By ROMby Unknown , 5 May 2004
With Powerleap Pl-ip3/T Rev 2 and Upgradeware Slot-T. Patcher the last bios with Bios Patcher 4.1.
At first it was giving mistakes of Bios Cheksum error, but across patience and a programmer Willem.
In the end it works perfectly. I have installed an operating system, Windows Millenium, and it goes completamente stablly. A more to point at the list.
Do I send to them the bios already modified to work?
A Greetings
С Пауэрлип Pl-ip3/T Преподобный 2 и Щель-T Апградево. Пачер последние бактериальные факторы роста с Бактериальными факторами роста Пачер 4.1.
Сначала это давало ошибки Бактериальных факторов роста ошибка Чексам, но поперек терпения и программиста Виллема.
В конце это работает совершенно. Я установил операционную систему, Тысячелетие Windows, и это идет комплетамент стабллай. Больше указывать на список.
Я посылаю им бактериальные факторы роста, уже измененные, чтобы работать?
Поздравления
  • No HTML tags allowed.
Вопроса вроде не звучало
Это человек иностранный пытался мостик навести с помощью онлайнового транслэйтера или кто-то поржать решил? :twisted:
А в целом смешно выходит :)
DanZer
22 years 6 months ago
If you modified bios file ONLY with patcher - the answer will be NO
If your friend Willem did some handwork with your bios AFTER patching - the answer will be probably YES
Send a private message to MmM and ask him. In English, please. And do not use computer translation into Russian - its quality is very, very far from ideal :lol: and it is more difficult to understand what do you want to say.
Всем остальным - чел из Испании запустил Тулик 1400 на GA-6ZXC REV 2.0 с помощью патчера 4.10 и знакомого программера Виллема (почти как в том анекдоте - с помощью ломика и какой-то матери :lol: ) и теперь спрашивает - не нужно ли прислать файл в коллекцию?
2 Starter
Чуток наблюдательности (и знания языков) еще никому и никогда не повредил :roll: (No offence meant :lol: или говоря по-русски - без обид, это просто совет из личного опыта)
Anonymous (not verified)
private message to MmM send.
In the leeme.txt I put the following thing:
*On English
This bios allows that a Celeron 1400 Fsb 100 L2 256 kbytes Core Tualatin should work perfectly and of stable form on a motherboard Gigabyte GA-6ZXC Rev 2.0, motherboard that it takes a chipset Zx and is Slot 1. First I tried to create it to hand using the microcodes of a badge Gigabyte more advanced and that if he was supporting Tualatin Celeron 1.4. But it had problems of Checksum error that I was unable to correct. Then utilizй the patch of www.rom.by and once I recorded the bios, the error of checksum bios error was happening. Finally I decided to use a private program that we use in Spain some peoples of "Tv Educatica" to correct checksums, and ..? eureka!, it worked perfectly.
To indicate that I had problems at the beginnig of Bios Cheksum Error, which are already corrected.
To give them thanks to www.biosmods.com and www.rom.by with his spectacular patch, for all the work that they have realized to allow that things like this one should be made a reality. Although I recommend to them care, because in my case he had to perfect the changes that does the patch so that it me was working and was not giving me the errors of Bios Checksum Error.
A Greeting
Ah!!!! Now I have the fixed thorn of a Supermike P6SDbe Rev 3.0 Dual motherboard. A Celeron Coppermine 1000 Mhz 128 kbytes Socket 370 works perfectly stablly in this one with Powerleap Pl-ip3/T Rev 2.
The Celeron 1400 Tualatin starts there is seen the bios of the graphic card and there it remains idle. With a modified bios I am sure that it would work, but it is an Amibios.... His sister the P6Sba works with a bios modified by someone so-called Eugene Hsieh. I have not found any decent program that allows me to modify the code of the bios or to extract the microcodes as if it happens in Bios Award.. Do you know anything about advances in this sense for the Amibios?. Thank you and a greeting. (He excuses for my English......).
A Greetings
Leadtek Winfast 7000 Vx worked perfect in spite of only putting the patch, it was not necessary to correct anything. with the bios modified with the patch 4-1.
Ironically does not the Celeron 1000 Mhz L2 128 Kbytes Core Coppermine work in the Winfast 7000 Vx??. Surprising when the Celeron 1400 Tualatin works perfectly and stablly.
A Greetings
