By ROMby Unknown , 28 April 2008
После замены W83301R появилось напряжение на PW+, плата теперь включается от кнопки.
Все питания проверены -ОК.
Но на POST карте код D6 и активны - STOP, FRAME, IRDY. CLK - есть, RESET - не активный. Можно ли сделать вывод что слетела прошивка BIOS и необходимо его перешить?
Перенес из GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
AMI
D6 При несовпадении контрольной суммы или CTRL+Home выполняется переход на
процедуру восстановления Flash ROM (Код E0)
Т.е. действительно надо перешивать BIOS.
versal
Матплата MSI 865PE Neo2-P v2.0 - и тоже останов на D6h. После перепрошивки BIOS проблема исчезла. Правда, пришлось ещё и флешку SST49FL004A поменять.
