By Anonymous (not verified) , 28 June 2006
Всем привет.
Есть плата gigabyte 7nf-rz запускается но изображения нет. Все напряжения в норме, Южник чуть теплый при работе, сопротивление всех usb c gnd и питаловом в норме. Карты пост кодов нет, есть только мультиметр.
Перестала работать после повышения частоты FSB, сброс перемычкой не помагает, вынимание батарейки тоже. А где хранятся параметры биоса??
Щас проца на нее нету. Я выпаял из нее флешку (SST49LF020) думаю перешить биос, программатора нету, как вы думаете прошьет ли его мать (ecs 865pe-a7) в которой стоит флеш на 4 мегабита??
  • No HTML tags allowed.
Rom
20 years 5 months ago
Прошить-то- прошьет, тока вот в том ли проблема...
Непрошет, у них разные типы флешек. У Nvidia LPC, а Intel использует FWH.
Правда есть обый вид флешек которые будут работать и там и там, например PMC Flash Pm49FLxxxT-33JC, но SST49LF020 к этому типу не относится.
KPECT
Я ошибся флэшка как раз PM49FL002T-33JC а под ней на плате написано SST49LF020, значит прошьется.
Но я думаю может CMOS не исправна, 38F5YJK- ето она? Даташит не нашел возможно плохо искал.
Чмос у нормальных плат находится в южном мосте. Ну раз у нфорсов мост один, то наверное в нем. Вообщем находится там куда батарейка подключена.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ прошить на интеле Нфорс, у них разный способ передачи данных , прошить то может и прошьешь а вот бутблок то не увидится матерью- это раз.
Насчет проблемы скорее всего бивис полетел, проверь мать воткни PCI видюху, если увидишь все загрузилось то не в биосе дело, если увидишь что прсит дискету или хард, тот смело впендюривай дискету и шей роднойутилитой родную прошивку.
Pavel
Проверено - не выйдет. Шил какую-то PMC-шку LPC/FWH на i845 НФорсовым БИОСом. Нифига не запускается. Да и не должна.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
И бегом шить БИОС? На чужой матери? Insert при загрузке нажимать пробовали? :)
Кроме того, на 7NF есть джамп, который жестко задает FSB 100Mhz. Это - в первую очередь.
R_Soft
Erstmann, на дату создания темы посмотрите. Теме полтора года. К чему эти комментарии?
Тьфу! А у меня в Recent выскочила... Извините.
