By Anonymous (not verified) , 29 August 2006
При включении компа изображения на мониторе нет. По звуку windows грузится. Пробовал ставить PCI видеокарту, Gforce 5200 не детектируется. Раньше после прогрева видюхи феном она то работала, то появлялись полосы и артефакты на мониторе. Посоветуйте где искать поломку.
  • No HTML tags allowed.
Меняй полевика на питании GPU
dizzy
19 years 11 months ago
А дайка угадаю, стоит в левом верхнем углу видеокарты (между 2-мя кондерами), и наверное он AMP2054N :-)
На что менять думаю в поиске по форуму найдете ;-)
okrep
Спасибо за советы. Однако причина оказалась в GPU. После прогрева феном GPU видюха завилась и работает. Частоты памяти вместо 400 MHZ поставил 332MHz, а то иногда видеокарта при запуске тестов 3D Mark вырубалась.
