By ROMby Unknown , 6 April 2007
Здравствуйте, имеется карточка GeForce 6600GT PCI-E 256Mb
(Производителя установить не удалось)
На карточке имеется ШИМ RT9232 (насколько я понял от него питается память) однако отсутствуют транзисторы которыми этот ШИМ управляет. На печатке обозначены как Q19 и Q20. Так же вызывают подозрения резисторы через которые подключены (к ШИМу) затворы этих транзисторов, на плате обозначены как R355 и R356.
У кого есть такая карточка посмотрите плз что там за транзисторы стоят? и какой номинал у резисторов?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
в даташите typical application я видел, но у меня некоторые сомнения насчет того что запчасти из typical application подойдут в данном случае... Не факт что схема в даташите рассчитана на тот же ток и напряжение что и в данной видеокарте...
Короче впаял я туда APM3055L (на +) и APM2014N (на GND(он вроде помощнее)). За несколько секунд работы транзисторы разогреваются до того что обжигают палец, и вся конструкция выдает на выходе 2.2 вольта вместо положеных по даташиту для памяти 1.8 вольта...
Память стоит K4N56163QF-GC2A. Может ли так уплыть выходное напряжение из-за применения "неоригинальных" транзисторов?
Есть какая либо информация о живучести K4N56163QF-GC2A в плане перенапряжения?
И еще вопрос... Живая память должна греться или наоборот должна быть холодной? На этой карте несколько корпусов памяти ощутимо более теплые чем остальные... Не могу понять - те что теплые это живые или наоборот...:-?
Root
Память должна греться умеренно. Как и все прочие живые элементы.
и то, и то дерьмо. Я Sparkle 6600GT чинил заменой этих полевиков на аналогичные IRFки. Как ни странно, помогло. Да и на матерях APMxxxx меняю с закрытыми глазами. За исключением разве что конвертеров питания RAM.
