By ROMby Unknown , 4 February 2008
После подключения на гоячую к CRT монитору пропал сигнал на VGA-out (монитор пишет "no signal". На DVI ничего не пишет, но и не показывает. При подключении через TV-out - все ОК. Подскажите, пожалуйста, чего смотреть-паять?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 6 months ago
Сменить м/с коммутатора (14 или 16-ножка 74й серии, 74HCTxx или 74ACTxx чаще всего) для начала...
bar_s (not verified)
Спасибо за совет. Поменял 74HCT... Эффект - 0. Куда копать дальше?
Rom
...Дальше поменять что-нить типа ***257 или ***AD86... :)
AD86 или CU257 - нет таких на плате...
Rom
Смотрите мелочевку вокруг- дросселя, резисторы и т.п.
Спасибо за участие... Надо меньше слушать клиентов : "После подключения на гоячую к CRT монитору"... Проблема пропадает при изгибе платы. Буду жарить...
