By Anonymous (not verified) , 19 May 2008
Здравствуйте!
Не стартовало, без доппитания пищала, пробой одного из нижних ключей питателя ГПУ. Верхний ключ один (HAT2168H). Вопрос, зачем нижних ключа два в параллель по всем выводам вплоть до затвора? Да ещё и диодик. Вроде дурной тон так делать без выравнивающих резисторов. Один HAT2165H (типа Д-пак, но поплоще и 4 вывода) - целый, второй IRF7832 SO-8 - пробит напрочь. Оба N-channel с примерно одинаковыми параметрами.
Была вроде раньше тема с сопротивлениями ядер ГПУ по питанию, не могу найти. У этой около ома, это как?
  • No HTML tags allowed.
yoric
18 years 3 months ago
Забыл вопрос задать - может этот пробитый вовсе лишний?
R_Soft
yoric
:mrgreen: А что должны делать "выравнивающие резисторы" и куда их лепить?!
В поиск по форуму, уже обсуждалось про параллельные мосфеты в нижнем плече... и неплохо было бы почитать умные книги по электронике/схемотехнике DC/DC преобразователей (ну хотя бы апликейшен наутс от именитых производителей ;)).
yoric
Выравнивающие резисторы должны выравнивать, а вот куда их лепить - это уже другой вопрос.. А поиск, как я намекнул выше, что-то не того (у меня только или у всех?), можно ссылку?
yoric
По поводу разного количества транзисторов в верхнем и нижнем плече - поиск дает ощутимый результат :). Обсуждалось на моей памяти в Ремонте матплат.
По поводу выравнивающих резисторов в цепях затворов - они будут ухудшать временные параметры, а в цепях стока/истока - просто греться :). Так что в данном случае они не нужны, а точнее - вредны.
По сопротивлению GPU - поиск тоже выдает кое-какие результаты с результатами измерений.
Baza
Смотря что называть "выравнивающими" :)
резисторы в управляющую цепь ставят для биполярников, при параллельном включении, так-как они управляются током, а не напряжением,  как полевики.
для полевиков резистор в цепь затвора ставят только для ограничения тока заряда затвора, и в данном случае может быть один резистор на два транзистора :)
а вот выравнивающие резисторы в цепь истока ставят только в линейные схемы, но тут вам не там, тут опять-же импульсный стабилизатор, а не усилитель мощности :)
yoric
18 years 2 months ago
Со всем почти согласен, кроме поиска, что-то он тут не того всё-таки... По автору опять-же не ищет. А плата благополучно починилась, пыхтит себе.
yoric
Нет, поиск точно не того. R GPU нашлось, а вот как я ни склонял фразу "разного количества транзисторов в верхнем и нижнем плече", и вместе и поврозь, и так и этак, кроме как на эту тему не вышел. Похоже, он не может склонять много слов. ДАйте ссылку, пож-ста? Или волшебную фразу.
[off]Волшебные фразы - нижнее плечо, верхнее плечо. Потом копать по ссылкам.[/off]
yoric
Покопался - прямо никто ничего не говорит по поводу двух ключей в нижнем плече, будем считать, что для умощнения. Можно было поставить один более мощный, чем верхний. Но поставили два разных (1- Д-пак, другой - SO-8). Понятно, что Rdson мизер, но всё-таки кривовато, не зря он вылетел, менее мощный.
[off]
GaRR, Root писали и обосновывали :). Я немного описывал. Причем это все в одной теме :).[/off]
