By Anonymous (not verified) , 25 May 2006
всем привет.
попалась видяха GF6600/256 Mb, 128бит, на чёрном текстолите, у неё отсутствует мосфет позиционное значение Q8, если у кого под рукой такая есть подскажите, что там стоит..
из примет видяхи: память Хуникс, есть доп разъём для питания, и два чипа стоит.
кста, на плате из мосфетов есть RL3714, STD90NH02L
хотелось бы оживить видяху...
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 31 секунду:
рылся в корбках с трупами. нашёл 2 GF6600/256 только на ярко красном текстолите. тоже 2 чипа.
выглядят кончно нетак как чёрная плата, вообще вопросец такой, прозваниваю ГПУ на массу, у первой 7 Ом, у второй 4.5 Ом. включал греются чипы сильно. прозванивал с дроселя LA1. отпаяв его. при таком маааленьком сопротивлении ГПУ есть ли смсыл ремонтировать? кстити может ли быть что это отвал?
прозвонил питальники всё в норме, горелостей нет..
Добавлено спустя 20 часов 48 минут 8 секунд:
да.. никто неоткликнулся..
вобщем друг из Воронежа подсказал что в плате на чёрном текстолите должен стоять STD90NH02L.
странно что про этот мосфет на всём форуме ни слова.. он что редкий такой, редко применяется?
у меня таких тоже нет, надо аналог искать. Если кто нибудь менял такой, на что вы его меняли?
  • No HTML tags allowed.
Гугль по ПРЯМОМУ набору названия транзюка вывалил на третьем месте такую ссылку на даташит:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/D/9/STD90NH02L-1.shtml
Ну, а зная его параметры, все равно в любой конторе придется подбирать из имеющегося, помня, что на мощности и токе экономить не надо.
даташит я нашол уже, спасибо, STD90NH02L (24 V, 60A, 0.006 Ом)
будем искать аналоги...
интересно что нет ни слова протакой мосфет во всей конфе, никто с ними не сталкивался штоли...
чем лучьше заменить?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд:
кстати, какой может быть производитель у видяхи на чёрном текстолите? не самой видяхе ничего не написано ...
Pavel
20 years 2 months ago
Possible equivalence(s) found for: STD90NH02L
STD90NH02L -> FDD6670A
STD90NH02L-1 -> AP75L02J
STD90NH02L-1 -> AP85L02J
STD90NH02L-1 -> PHE95N03LT
STD90NH02L-1 -> FDU6644
STD90NH02L-1 -> FDU6682
STD90NH02LT4 -> AP85L02H
STD90NH02LT4 -> NTD80N02
STD90NH02LT4 -> NTD80N02-001
STD90NH02LT4 -> NTD80N02T4
STD90NH02LT4 -> PHD108NQ03LT
STD90NH02LT4 -> PHD95N03LT
STD90NH02LT4 -> PHD98N03LT
STD90NH02LT4 -> PSMN005-25D
STD90NH02LT4 -> FDD6670A
