By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Собственно видяха - на вентеляторе написано PROLINK.
памяти 64Мб (4 чипа с одной стороны платы 4 с другой с двух сторон от чипа) Hunix 4ns.
Частоты GPU 250, Mem 500
На плате есть DVI разьем и посередине TVout.
Есть предположение что в БИОСе косяк.
Предисторя:видяха была куплена с рук, установлена, подключены разьемы(естественно все было выключено из розеток). Установил дрова, но что к TV разьему что то подключено дрова не определили. Пришлось выствавлять принудительно. После этого на экране появилось изображение. Полез настраивать его в драйвера(чтоб не сильно моргало и черные полосы убрать) и после изменения и нажатия ОК все с экрана пропало! Перестановка дров и перетыкивание ТВразьема никчему не привело. После этого Я сохранил биос (размер почемуто 61440б) и открыл его в "X- BIOS Editor". На вкладке "Инициализация" режимы TV не активны. Так как раньше имел дело с 4МХ то незнаю что сдесь должно быть.
На телевизоре TV-in работает.
Хотелось бы найти другой биос от аналогичной платы либо востановить этот (если конечно это дело в нем)
Разьем TVout 4х контактный.
  • No HTML tags allowed.
Судя по всему никто ниче дельное мине не может сказать кроме как купить другую плату! Ладно-нашел какойто БИОС на этом сайте -буду его пробовать(он оказался больше моего - 62464б, но в X- BIOS Editor все равно неактивны режимы TV
На моем ДЖИфорсе режим TV-out стал "активным" только после того, как я подключил его к телеку, и подключенным перегрузил комп.
Тогда даже на телеке я видел клон монитора сразу при включении компа, мог смотря на телек зайти в БИОС компа....
Так что думаю проблема не в БИОСе видеокарты, а в настройках дров и подключении видеокарты к телеку...
Даже в ДОСе нету изображения так что не в дровах косяк.
Одно тока думаю что БИОС видяхи сглючил.
осмелюсь предположить, что так есть на всех Г-Форсах, ибо у меня на всех картах Г-Форс кторые имели тв-выход телек определялса и все соответствуюшие настроики именно после рестарта, как описано выше.
А зачастую даже установка всяких галок насчет принудительного вклчения тваута не помогают. При определени наличия подключения телевизора производится измерение сопротивления на выходе карты. Т.е на входе телевизора сопротивление должно быть 75ом, если его нет драйвера считают что ничего не подключено. В общем резистор в 75ом на TV-OUT вешается для определения, потом можно отключить. В случе с S-Video - резистор вешается на выход яркостной составляющей, если память не изменяет.
Самое обидное что ну немог сжеч потому как все выключеное подключал и отсутствие контакта в проводе тоже исключено - с GF4МХ440 ТВ-оут то работает до сих пор нормально - значит и телек нормально выдат для видяхи.
Да и изображение пропало только после того как в дрова полез!!!
Сейчас стоит клон (правда все равно на телек ниче не выдает-принудительно поставлено) и при скрине рабочего стола видно что стол растянут но сигнал на телек не поступает. Вход на телеке тоже рабочий.
А как проверить сгорел ли TV-out?
Что где померить!? На плате вроде ниче горелова нету!
JAV
20 years ago
Есть программка Tvtool http://tvtool.info/ может поможет.
Там должен быть еще и SVIdeo выход. Попробовать его сигнал ярксти на ТВ подключить. Должно быть чернобелое изображение. Возможно стандарт NTSC выставил - не все телевизоры его понимают.
Muха
19 years 12 months ago
JAV
Попробовал tvtool652full. И о чудо! Заработало!!!!
Вот тока изображение очень фиговое (по сравнению с GF4MX440) и показывает одно и тоже и на телеке и на мониторе (нету "растянуть монитор") что сильно неудобно када охота полазить в инете и в тоже время кто-то смотрит фильм (да и разрешение выше 800х600 не ставится и на монике 50Гц). Вобщем плохая альтернатива-но всетак показывает - значить ТВ-оут робит. Тогда непонятно почему через родные дрова не пашет :-(
И в начале загрузки (пока не включен TVtool) нету ваще никакого изображени (тока када видяхин БИОС показывается моргает на пол секунды подстроечной таблицей).
Ктонить еще че может посоветовать?[/b]
Pavel
Есть еще прога NVTray. В ее составе есть NVTweak.
Много фич по дефолту в драйвере скрытых включает. В т.ч. Force TV Detection. Мне часто помогает. С галками не заморачиваюсь, просто жму Enable All и ставлю галку Power User.
А вообще моя 4МХ440 (не то конечно, что вам надо) показывает без проблем, в драйвере выставил фуллскрин-видео на второй дисплей (TV). Дрова nVIDIA ForceWare Drivers for Windows 2000XP (32-bit) 81.95
Но на ней я сразу вижу весь процесс загрузки компа начиная с POST.
