By Sheriff , 19 January 2006
Доброго дня!
Есть 2 карты GF4 MX400, одна DDR 64Mb, вторая DDR II 128Mb.
Запускаю 98-ю винду с PCI карты, первая видюха в слоте, система её определяет как новый PCI/VGA адаптер, поскольку не знал какие дрова ей предложить, по Esc отменил их установку. NVFlash карту не видит. Но она же определилась системой. Что я сделал не так?
Запускаю 98-ю винду с PCI карты, вторая видюха в слоте, система её не нашла. Пока думаю перепаять полевики, но, в обозначении N02, но какая марка этого полевика? Кто уже поднимал DDR II, может подскажите. Сенкс.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
из поста я так и не понял откуда запускался nvflash. Его рекомендуется запускать из ДОСа, чтобы не иметь лишних проблем, связанных с не прямым способом доступа к железу из любых виндов. :( Всегда можно попробовать другую версию nvflash.
полностью приведите маркировку, написанную на полевике. Плюс корпусировку. Может тогда смогу помочь.
Вот снова очередь дошла до видюх ...
1-я: GeForce 4MX 400-8X D64M
CN-NG448-02
FRAS3-301047 V.4.18.20.40.01
HY5DU643222BF-33
При старте компа (мать Soltek SL-75KAV) - пищит что нет видео.
Полная маркировка Q2, Q3:
1-я строка - 346 (в круге DN)
2-я строка - T14
3-я строка - N03
Root
20 years 8 months ago
2-я строка - T14
3-я строка - N03
ON Semi T14N03, полное название - NTD14N03R (Power MOSFET N-Channel DPAK, 14A, 25V, rds = 70.4 mΩ)
а) воткнуть в другую мать (солтеки попадаются какие-то припадочные)
б) запускать комп с PCI-карты (опция в БИОСе Init First или аналогичная = PCI ), а потом смотреть IDшник AGP-видео, если оно увиделось. С хорошими шансами тогда слетела прошивка. В противном случае - копать цепи питания чипа.
Спасибо! Даташит нашел, изучил.
... эту карту уже поднял, рискнул поставить вместо одного тр-ра IR45... - карта завелась, сейчас ищу где её путём потестить, да и биос думаю слить, проверить, может и обновить надо. Правда вот что непонятно, при старте компа, та же Soltek SL-75KAV, скажем S3 Trio вендора и биос показывает в самом начале, а эта нет, так и должно быть либо ... :roll: :?: (кроме Soltek-ов, 3 раб. платы других нет, ещё не поднял :wink: , :lol: ну нравится мне Soltek)
по 2-й ..., перемерял напруги на кондёрах, на 2-х по нулям, похоже что стадилизатор на GPU собран по мостовой на 2-х APM3055, поменяю, тогда скажу. Во всяком случае её ID нигде не светится сейчас.
P.S. ... тема как то не так звучит всё же ... #-o , не сколько определение, сколько ремонт ... видно меня глючило ... :oops:
Ессссссс, запустил и вторую, в схеме питания вылетели 2 APL3055 из всего 4-х на плате, заменил, карта работает (сейчас вот на ней сижу =D> ) и программы, что говорили в темах, видят нормально, тестят тоже.
Хочется ещё выяснить вот это: - "Правда вот что непонятно, при старте компа, та же Soltek SL-75KAV, скажем S3 Trio вендора и биос показывает в самом начале, а эта нет, так и должно быть либо ... "
т.к. 2-я карта FX5200 8X 128Mb на этой же мамке при начальном старте о себе заявляет и версию биоса показывает. Получается дело не в мамке, а в чём :?: :roll:
savely
"О себе заявляет и версию показывает" исключительно видеобиос. Кроме того - не всегда моник успевает к этому времени выйти на рабочий режим.
... хм, ... :roll: Если за это дело отвечает видеобиос, а мой моник точно успевает выйти из спящего режима, т.к. св. диод светится зелёным, но просто чёрный экран, потом .. авард, все дела и старт ... то что делать :?: :roll: Перешить биос? Проблема в другом, я не знаю производителя этой видюхи, чтобы искать на неё биос.
Родилось предположение, что где то в биосе есть инф. строка для "престарта" и вот её либо нет, либо затёрлась, я правильно думаю?
LiveR
Sheriff
У меня видеокарта TNT2 так себя ведет с момента покупки в 99 и пашет по сей день. Так что если карта работает - лучше не трогать, а то поломается :mrgreen: Хотя конечно, если нужны шашечки, а не ехать... :wink:
