By Anonymous (not verified) , 8 December 2006
Попала ко мне материнка GCT MGX-133 (на плате написано просто GCT-MGX) с припаянным процессором Cyrix Media GX-133BP 3.6v(в корпусе типа BGA, выглядит примерно так - http://www.cpu-world.com/CPUs/GX1/Cyrix-GX1-166BP%202.9V.html).
Чипсет - Cyrix CX5510R2B(СМ и ЮМ два-в-одном, как я понял)
Мультик - SMC FDC37C932.
Видеоконтроллер - GENDAC ICS5342-3 (16-Bit Integrated Clock-LUT-DAC)
Еще присутствует нечто с маркировкой CHRONTEL CH7002B, по даташиту это Scalable VGA to NTSC/PAL encoder, то есть у встроенной видеокарты также должен быть выход на телевизор(интересно, куда он выведен?).
На плате также имеется 16-контактный разъем (J12), похожий на VGA-выход. Но проблема в том что со стандартным VGA-выкидышем он не работает, а его распиновку я не знаю.
На плате также имеется звуковой контроллер AD1847JP от Analog Devices и 20-контактный разъем (J21), предположительно это входы и выходы встроенной звуковой карты. На него также нет распиновки.
Никакого мануала или описания на эту плату в инете я тоже не смог найти. Есть только краткие описания на GCT-MGX, но это совсем не то.
Там совершенно другая компоновка платы, отсутствуют признаки аудио и видео выходов, слотов PCI/ISA там больше(не помню точно сколько), вместо припаянного процессора там сокет... В общем, совсем не то.
На моей же плате процессор припаян, слотов ISA две штуки(по расположению это 3-й и 4-й слоты снизу), слотов PCI тоже два (6-й и 7-й снизу, если считать по щелям в стандартном АТ корпусе), слоты под память в правом-верхнем углу, SIMM 72pin - 4 штуки, DIMM 168pin 3.3v - 2 штуки(сверху DIMM, а SIMM сразу под ними), питание АТ, опционально АТ/АТХ, но АТХ разъем не впаян, разъемы IDE1, IDE2, FDD и LPT(под выкидыш) слева от слотов памяти SIMM, над слотами PCI, формат платы miniАТ(то есть, не вытянутая по горизонтали, а квадратная).
Кто-нить сталкивался с таким чудом техники? Или, может, у кого-нить есть мануал на нее с описанием распиновок аудио-видео разъемов?
В общем-то я нашел даташиты на всю периферию, что несколько упрощает поиск нужных входов-выходом с помощью тестера, но всё же неплохо бы и описание на нее найти... А также будет интересно узнать любую информацию об этом динозавре, в т.ч. и цель его создания (я так подозреваю, что это не обычный "офисный" ПК, а что-то ориентированное на мультимедийное применение...)
PS. Когда попадется в руки что-нить из фототехники, выложу фотку.
PPS. Этот динозавр во вполне рабочем состоянии, но хотелось бы еще задействовать все его встроенные возможности...
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 11 months ago
имел дело с етим чудом году наверное в 97/98 (может чут пожже,точно не помню), с мануалом помоч к сожалению не могу; фирма продавала их как самые что не естъ оффисные П.К. и продала пару добрых сотен - в то время проблем с ними небыло и не помню что бы хот одна пришла назад по гарантии , но вполне возможно и обратное (но я не слышал об етом ни от одного работника хотя говорил с ними каждый денъ и знал лично) ,когда ети компы появилис они стоили гораздо дешевле &qуот;полного&qуот; П.К. и на них заработалос много денег.Вот собственно и вес мои опыт с ними.
п.с. везли их если мне памятъ не изменяет из финляндии.
DIVAS
Как оказалось, тестером вызвонить видеовыходы намного сложнее чем мне представлялось... Они идут не напрямую, а через множество резисторов и конденсаторов... Пока что нашел только телевизионный выход, два выхода звуковухи, и несколько ее входов...
К сожалению, осциллограф пока не функционирует... С ним видеовыходы найти было бы проще.
DIVAS
...Если бы тут было что-то хоть немного похожее на какой-нибудь стандарт, этого топика здесь не было бы...
Serge Tomchuk (not verified)
17 years ago
Вот тут есть рабочая ссылка на мануал!
http://www.elhvb.com/mboards/dataexpert/manuals/Index.html
Сам замучался искать... ну нигде нету! Фирма канула в лету уже почти десяток лет назад(((
Удачи!
Забыл написать, там в архиве мануал в виде картинок PCX. Формат дурацкий, но это лучше, чем ничего!
