By Anonymous (not verified) , 16 March 2008
Дает код С1 после минуты прогрева С6, ресет постоянно перезапускается.
U res-3.4v
Ucru-1.3v
Южник теплый.
Большая просьба мастеров имевших дело с этой моделью  , помочь мне разобраться .
Плата досталась с заменой Q66  Q73 с маркировкой 76107D.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
U res-3.4v
Ucru-1.3v
Указывайте в каких точках проводились измерения. Может у меня с утра голова не работает конечно, но второе обозначение так и не смог расшифровать :).
Позиционное обозначение конечно же необходимо, но было бы неплохо указывать и функциональное назначение этих элементов (стабилизатор напряжения питания xxxxxx, например).
Провести диагностику по всем стабилизаторам, которые находятся на плате, и выложить сюда результаты не позволяет религия?
Rom
Регулярно такие платы проходят- отвал сокета и севера.
При проверке нашел неисправную флешку, на плате, согласно описанию, обзывается MAIN BIOS. На програматоре дает через раз другую контрольную сумму. Теперь проблема флешку записать.
Версии BIOS скачал exe-шные, но толку мало, надо BIN да и что куда писать, флешки то 2.
Другой такой же мамы нет. Друзья, надежда только на ваш опыт и знания, подскажите что и как.
novosad, старайтесь изъясняться правильней. Читать неприятно... :(
Злой модер aka Dmitry-r...
А распаковать никак? Это же обычный архив...
Вторая флешка - резервная, используется только при проблемах с первой... Попробуйте включить логику... :)
В папке три файла:
autoexec.bat 173кб
flash878.exe 1кб
8s655txu.f3  265кб
Полагаю что 8s655txu.f3 и есть сама прошивка, А если изменить разширение f3 на bin и залить флешку с програматора такой номер прокатит?
Спасибо всем , проблема решена перепрошивкой флешки.
