By Michael , 25 July 2006
Имеется сабж 8S648FX - захожу в поддержку ГИгабайта открываю табличку поддерживаемых процов
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1645 и вижу Селерон D не поддерживается.
Теперь захожу в обновление биосов от оного ГИгабайта и вижу:
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=239
прошивка F8 от 23.04.2004 * Improve compatibility with D stepping CPU
Как это понимать - официально не поддерживает , но может работать ?
Запрашивать ихнию поддержку это гнилое дело.
Вообщем хочу узнать в чем тут ботва, до того как эти селероны исчезнут из продажи.
Просто надеюсь,что у кого то есть сабж с Селеронычем D на борту и как все это дело летает ? -))))
  • No HTML tags allowed.
Не путайте торговое название процессора "Celeron D" с названием очередного степпинга (ревизии) ядра процессора, имхо разные совершенно вещи.
2_Den_of_Evil
Спасибо за поправку,согласен,это дело я попутал...
но тогда что значит заява: Support Prescott C stepping для биоса F6
насколько я в курске дела Celeron D делают из обломков от пре-скотины -))
Хм,похоже моему топику лучше было бы в теме :Прескот на старых материнках
хоть она и держит 800fsb
Сегодня в такую плату толкал селерон D. Плата рабочая. На ней написано что гипретрейдинг поддерживает. Биос зашит как раз F8. Не работает. Пост карта в резете стоит.
Чего то там не хватает. Питание вроде в норме. Вроде и чипзет этот должен селероны D поддерживать.
2Lenchik
Офигенное спасибо!!!
То что мне и было нужно -))))
Хоть даты выпуска платы я не нашел ,однако ,судя по дате начального релиза
биоса она была выпущна до июня 2004 года а значит и держать
пре-скотины не будет-)))
Michael Вышеприведенная плата была в нескольких ревизиях(некоторые с название оканчивались на RZ), а биос пишеться для всех одинаковый. Поэтому такая не разбериха.
Да все правильно ALIEN2002 , ревизия RZ как раз и держит пре-скотины -)))
Переделывать не буду - слишком трудоемко,тонко и опасно.
Да и почитав отчеты удачных переделок, вижу результат не такой радостный,как при внедрении Тулатиныча на BX440 под акомпанимент
133 шины -)))
Могу лишь только дописать эти 2 буковки RZ к названию, но не думаю,что сильно поможет ;-)
Michael Товарищ - вопрос чуть не теме. Вопрос к твоей мамке. У тебя она на ходу, то бишь система стоит? Если так, не мог бы ты подсобить мне с исследованиями чипсета sis 648FX? Всё что надо - несколько скриншотов одной проги при разных настройках памяти - что у тебя в БИОСе есть по памяти (тайминги etc)?
2Antinomy
Не слишком она у меня в ходу - валяется на полке с воткнутым селероном 1.7.
Систему кинуть не вопрос, упирается только в то что вроде как сегодня у меня проц заберут если успеем напиши че надо сделать и я попытаюсь это осуществить.
В биос, честно говоря ,даже я не заглыдывал просто протестил несколько часов 3д марком убедился что все ок и кинул на полку.
Хотя прошивку последнюю зафлешил так что скорее всего все по умолчанию стоит.
Michael В общем - нужны дампы регистров чипсета в частности host при разных настройках памяти. Если совсем просто - надо отыскать регистры, где засели разные настройки памяти, хотя если че интересное будет, тоже неплохо. Можно открыть WPCREDIT и сделать его скриншот, затем поменять тайминг (какой-нить), сделать новый дамп, либо самому отследить изменение регистра и его значение. Можно сделать это прогой Эверест, но более гиморно, т.к. нужен тест памяти сделать, затем отчет, вот в нём и будет дамп. Предпочтительнее скрин WPCREDIT. Глянь, что у ней в БИОС есть и отпишись, какие регистры отвечают за это. Помощь будет неоценимая, т.к. даташита нету на эту сиську.
ок
дамп с настроек по умолчанию сделал с помощью WPCREDIT
а че там менять то я в настройках памяти - как свинья в апельсинах разбираюсь имею
cas latency settig =auto выбор есть : 2t-2,5t-3t
dram ras active time=6t
dram ras recharge time=3t
dram ras to cas delay=3t
че менять ? latency ?
