By dez-z , 23 April 2008
Здраствуйте уважаемые ремонтники. Вот столкнулся с такой проблемой на мат 8IE2004P? не отжигаюся USB. Может быть я не так сто-то понял из статей про отжиг USB??? Как я делал
(Проседают 2 линии (D+ и D-). Припаял к ним 2 проводка которые поочередно втыкал в разъем +3,3В БП.Проц вставлен. Без каких либо перемычек включаю БП, замыкая на мат кнопку PC_ON. МВ запускается, ЮМ дико нагревается через сек 15. Пост показывает С0. USB отожглись в среднем до 20 и 30 Ом соответственно. В дежурке ЮМ греется. Пробовал на лабораторном БП отжигать (без проца) не помогло дошел до 9В ЮМ даже не нагрелся.
Подскажите пожалуйста поподробнее как правильно отжечь USB и что должно выйти в итоге(сколько Ом) И как определить reset на проце, AGP, PCI, и т.д. (Залипший он или нет????). Как определить наличие clock (и где его определять)
Заранее спасибо!!!
PS Прошу сильно не ругать за такие "простые" вопросы т.к. я тока учусь.
PPS Если есть ссылки на готовый материал можете выложить его!!!
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
Пост показывает С0
Что еще вам надо? Часть ответов на вопросы находится поиском, часть - изучением распиновки соответсвующего компонента, часть - чтением документации к POST-карте.
Reset считается залипшим в том случае, когда он активен (лог.0) достаточно долгое время при ненажатой кнопке сброса.
Перенес в Песочницу.
dez-z
Расскажите по-подробнее как отжечь USB. Из того что прочитал, сомневаюся что понял правильно. (а иначе бы все получилось)
Вы слишком банально смотрите на проблему. Вы имеете сложную микросхему, на линиях которой вы видите КЗ, соответственно неисправность вы связываете только с этим. А то, что внутри этой мс куча элементов, которые тоже могут быть повреждены, для вас, видимо, ничего не значит...
dez-z
Почему же вы так думаете... Я Прекрасно понимаю опасноть отжига но вопрос не втом что я банально смотрю на проблему, а в том как правильно отжечь USB чтобы потом небыло проблем...
Вопрос остается открытым!!!
Serzh
Как правильно отжечь написано тут, а вот что из этого получится - предсказать невозможно. Вам все правильно написали, теперь дело за Вами. Южный мост не только из одних USB состоит. Вообще отжиг - мероприятие экстремальное.
dez-z
Уважаемый Serzh я понимаю к чему это может привести и статью я по ссылке читал, и вроде действовал как там написано, но USB отожглись до 20-30 Ом Вопрос в том как Вы все(ремонтники, любители) делаете отжиг. Хотелось бы что бы кто нибудь расписал "дословно" как правильно отжеч. Например непонятно, в статье писали о каких-то перемычках на блоке при отжиге. Имели ввиду провод между PC_ON и общим("горячий старт") или что-то иное. Так зачем это делать если БП и так запускается (с кнопки). Объясните, распишите пожалуйста.
Заранее огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!
_an_
ИМХО дежурное питание для начала надо проверять и отжигать по необходимости, потом уже усб. Хотя у Вас с кнопки включается...
R_Soft
Чем и как (по каким критериям) определяется необходимость "отжига" дежурного питания?
_an_
Отжиг может быть не совсем правильное слово... Вообщем я проверяю на предмет просадки дежурных 5 и 3.3В, если просажены соединяю напрямую с БП, включаю секунд на 30 (на юге при этом ставлю радиатор). Иногда после этого напряжение поднимается до нужного, если нет, оставляю перемычки
