By Serzh , 19 April 2008
Попала на ремонт гигабайтовская мать 8PE800-RS rev:2.0, чипсет Intel 865Р (RG82865P+FW82801DB(ICH4)), с диагнозом не стартует. Внешних повреждений нет, электролиты все в порядке (Rubicon), АМР на плате нет. В дежурке ничего не греется, ЮМ холодный. По USB коротышей нет. При замыкании PW-ON включается (и им же можно выключить), все элементы теплые, кроме северника - он горячее других, но не кипит. Напряжения:
Reset -5.2 в.
Pw-on - 5,1в.
ЮМ - 3,34 в. и 1,52 в. (мерял на электролитах)
CPU - 1,8 в.
память - 1,36 в. и 2,6 в.
на PCI №15 - 3,34 в.
Отпаял флешку БИОСа, поставил панельку, биос перешил. Не помогло. Поскольку сокет на этой плате BGA, и имеет маркировку Т2 - прогрел его (технологией владею, есть успешный опыт пересадки ЮМ). Не помогло. Приобрел наконец-то POST-карту (мастер-кит), на ней - нули. Reset проходит, сигнал CLK присутствует.
Вычитал в документации к плате, что она не поддерживает ядро Willamette, (а я как раз туда селер 1,7 пихал - грабли, хотя к примеру гигабайт 8IPE1000 работает с ним нормально). Нашел пень 2,8 с ядром Prescott - без изменений.
Смущает один светодиод, расположенный между AGP слотом и первым PCI слотом - он не светится.
В растеренности, что предпринять дальше - паять мультик?
  • No HTML tags allowed.
tempor
18 years 7 months ago
Прогрев сокета отнюдь не дает гарантии что будут какие-то пост-коды бегать в случае отвала.Иногда по 2-3 раза греть надо , пока ноги в сокете внутрь не сворачиваются   Не мешало-бы север пошупать на предмет дохлости. Мультик можно в целях профилактики перекинуть , хотя у меня все больше сокет отваливается.
Serzh
Думаю, что все же сокет пропаял я хорошо.. Грел феном с флюсом ЛТИ-120 еще секунд 40 после того, как со всех 4-х сторон начали плавать smd-шки. Потом флюс отмывал растворителем и кисточкой. Плюс ко всему сама плата не гнутая. По поводу севера - подскажите, как его можно "пощупать"? Если имеется ввиду погнуть на предмет отвала - гнул/давил - не стартует. Есть точно такая же плата-труп, с нее можно дернуть и мульт, и север. Но живые ли они - не известно, т.к. плата ко мне попала полуразобранная.
Rom
Под сокет подкладывали лезвие? Посмотрите со стороны СМ- если сокет лежит на плате- почти наверняка шары слиплись...
Serzh
Подкладывал обязательно! Правда оно у меня на кипящем флюсе пыталось заплыть под сам сокет, но я его успел придержать. Со стороны СМ просматриваются аккуратные шары, сокет на них не упал.
Serzh
В общем перепаял я мультик. Никаких изменений.
Поставил не с такой же платы, а с GA 8I845GVM-RZ.
Стоял:      IT8712F-A                    Поставил:     IT8712F-A
                0414-GXS                                         0419-GXS
                MHYRL2GB                                       MHYRL1GB
Под сокет и под СМ подкладывал скомканую тряпку, продавливал и жал при этом reset - никаких реакций. Вполне возможно, что перепаяный мной мультик тоже дохлый - могу перепаять еще раз, есть еще один донор. Перепайка корректна.
versal
странно, а я вычитал обратное - полная поддержка ядра Willamette и полное отсутствие поддержки Prescott. Вот здесь
Хотя вот только что нашёл интересное:
Стрелец писал(а).
Только что решил вопрос совместимости P4-Prescott 2.8G(1024кэш, 800 шина) и 8PE800-RS /rev2/
Что интересно, WinXP sp1 ставилась и работала, WinXP sp2 - ни в какую.......
Проц действительно по заверению производителя матерью не поддерживается, НО после перепрошивки БИОСа заработал как молодой!!!
too -versal-
Вы неправы, ревизия 2.0 поддерживает большинство процессоров на S-478 как с ядром Willamette, так и Prescott (лично убеждался неоднократно), хотя на сайте гигабайта таблиц поддержки процессоров на данную плату почему-то не выложено :(.
http://www.gigabyte.by/products/mb/specs/ga-8pe800-rs_20.html
too -Serzh-
В вашем влучае ситуация тяжелая. Склоняюсь все-таки к отвалу сокета. Было несколько случаев, когда разрушались пятачки на самой плате (либо окислялись, либо отгорали).
Окончательно может прояснить дело только снятие сокета и замена на другой при условии, что все площадки целы.
Было, правда, пара случаев, когда FW82801DB (ЮМ) никак не проявлял своей труповидности: не грелся, небыло КЗ по USB, и т.д., но при этом был мертв. Ситуацию с разрущивщимися площадками под ЮМ тоже исключать нельзя.
Если есть гарантированно живая плата, попробуйте перекинуть ЮМ, чтобы полностью исключить его неработоспособность.
Serzh
Есть такая же полуразобранная плата, что с ней было неизвестно, и живые или нет стоящие на ней мульт, СВ и ЮМ - неизвестно. Попробую с нее поперекидывать последовательно сокет, мультик, юг и север - все равно терять нечего.
Остается открытым вопрос о негорящем светодиоде между слотом AGP и PCI1 - когда он должен светиться, при каких условиях?
Gres
В мануале к мамке этот светодиодик обозначен как 2xDET, и первой страницей мануала это описано, перевод ориентировочно такой: не поддерживаются видюхи 2х, а светодиодик этот похоже сигнализирует, что видюха не та вставлена (дословно лень переводить)... Проверьте личные сообщения.
Пост поправил. Не нужно забывать о вежливости, а также о элементарных правилах правописания при оформлении постов...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Max
[off]Если так сильно хотите чтобы он загорелся, отогните контакт AGP A2 от видюхи.[/off]
