By Anonymous (not verified) , 17 March 2006
По поскодеру нет Ресет южный мост нагревается на его кварце 0.
Южному мосту кырдык? ,или еще не все потеряно. Какие будут соображения по этому поводу у профи? Подскажите!!!
  • No HTML tags allowed.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6832
"Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - между местом под AGP разъем (на этой материнской плате видео встроенное, но место под AGP присутствует) и первым PCI слотом , заменено на IRLR2905"
Может это ваш случай.
Jocker
20 years 8 months ago
У меня такая мать заработала после замены транзюка 3055 мажду слотами агп и писиай.
Померяйте на затворе напругу - если близко к 12 вольтам, то менять.
Там два 15N03, КАКОЙ менять?
Никакой. 15N03 не дохнут, по крайней мере ни разу не встречал! Дохнут APMxxxx
На обоих на затворах 10в
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Повторюсь южник греется ,на кварце нет ничего,тобиш похоже ему на свалку?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вопрос а откуда 12в на затворе?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
поменял15N03 на 3150 картина таже.
Jocker
Сигнальные линии усб на общий прозвоните.
Так, ну во первых - если бы кварц был дохлый, мама ВООБЩЕ бы не включалась, так что про кварц забудьте.
Во вторых, на сколько сильно греется юм?
В третьих - проверить желательно заменой, если нет осциллографа кондеры 1000 мкф по всей плате, особенно возле мосфитов. Если есть - смотреть осциллом напряжения на предмет помех.
В четвертых - питание процессора, на почти всех современных мамах отсутствие питания процессора зануляет ресет.
В четвертых - все таки выяснить, какой силовой элемент отвечает за питание юм.
Пока все.
Кварц не дохлый проверил, но на нем нет синусоиды .
Питание процессора есть.Нагревается южник по моих мерках быстро и сильно но палец можно удержать на чипе.
Как конкретно найти транзюк по питалово.
