By dizzy , 14 January 2008
Доброго всем времени.
Выгорел в хлам Q53, стоит возле разъема питания, корпус SOT-223 (но могу и ошибиться)
От названия вижу только начало первой строки PO6или PQ6
У кого есть подобная материнка буду благодарен за подсказку.
  • No HTML tags allowed.
dizzy
18 years 10 months ago
Вообщем с помощью товарищей выяснилось:
Q53 рядом с разъемом питания 24-pin - P06P03G
Производитель NIKO-SEM
P-Channel Logic Level Enhancement
Mode Field Effect Transistor
V(BR)DSS - -30
RDS(ON) - 45mΩ
ID - -6A
Только вот с корпусом пока не разобрался, даташиты нашел на SOIC-8 и ТО-252
(а подобная моей проблема была не токо у меня, вот тому пример http://giga-byte.by/forum/viewtopic.php?t=22576&highlight=&sid=372c2449362c678a44ed816b21f8ab69 )
R_Soft
NIKO-SEM P-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor P06P03LCG
THE PRODUCT MARKED WITH “P06P03G”
Корпус SOT-89.
Кроме всего прочего, ID всего лишь 4 А.
dizzy
Корпус SOT-89.
Да, спасибо Вова, мне сегодня товарищ именно эту ссылку утром прислал.
Эти транзисторы стоят счас на современных маетринских платах от Гигобайт
на чипсетах Х31 , Х35, Х38 .
Вот теперь бы донора найти для опытов.
R_Soft
Слава, как я понял, основной критерий выбора аналога для замены - корпус?
Какова функция этого мосфета в схеме? Нельзя разобраться?
К сожалению из IR ничего не нашел, то что у нас имелось бы в продаже. Судя по даташитам SC-62 = SOT-89. ROHM & Toshiba встречаются мосфеты, но надо смотреть подробнее...
Если что-то найду - отпишусь здесь.
mikkey
18 years 8 months ago
Если присмотреться рядом, видно место под шестиног U18, посмотрев по обозначениям на других платах, надпись 642 (явно аналог).
Из двух таких мамок, на одной стоял Q53, на другой U18, разводка запаралелена.
Обе вылечились установкой шестиного 642, снятого с других гигабайтов.
P.S. Частенько у гигабайтов, в последнее время, умирает этот шестиног, он подаёт в дежурке +5V как минимум на USB, легко проверяется тестером, и мать при его издыхании не подаёт никаких признаков жизни, даже просто соединив сток-исток диодом оживает.
https://rom.by/files/q53-u18.jpg
hort
mikkey, вопрос к Вам.
Я столкнулся с проблемой, аналогичной той, что у dizzy - прогорел до дыры Q53. Донора не нашёл, где-то в нете упоминалось, что плата ожила после замены на P3057G.
Нашёл мёртвую MSI K9 Neo, пересадил "аналог". Ремонтируемая мама не ожила.
Прочитав Вас, снял этот транзистор и повесил диод (по маркировке SM 17) между бывшими исток-сток.
Мама ожила.
Собственно вопрос...
Питание на USB-порты будет подаваться только через этот диод?
И если так, выдержит ли он токовую нагрузку при возможно большой нагруженности оных?
mikkey
Не буду утверждать, но питание на USB через него только в дежурке.
При старте матери используется уже другой источник.
Вы можете сами проверить.
В дежурке на USB будет не 5В, а 5В минус падение на диоде.
А при старте оно станет 5В - т.е. другой источник.
volodya1979 (not verified)
15 years 10 months ago
Здравствуйте дорогие товарищи! У меня тот-же транзистор сгорел, а как узнать где сток-исток, что-бы повесить диод!
[off]
Сдуру почитать документацию, ссылки на которую приведены в теме.[/off]
mikkey
15 years 9 months ago
По толщине дорожек ;)
