By ROMby Unknown , 9 January 2008
Калится мост в дежурке и при принудительном запуске БП (через закорачивание PW-ON не запускается).
на пост карте 00, все питания есть, Reset горит 2-3 секунды и гаснет (похоже пока мост не раскалился Reset не залипший)
Со стабилизатора 1117 в дежурке питание на мост 1.6V, сдул его феном, в дежурке мост перестал калится.
USB прозвонил на землю, коротыша нет, порядка 400-500Ом получилось. А вот 3.3 вольта звонятся на землю на 1.4Ом.
При принудительном запуске с мосфета NEC3570 питание 1.6 вольт, сам он калится при этом ещё сильней моста.Сдул его феном, мост калится не перестал при запуске. Питание моста опять же 1.6V даже со снятыми деталями. Кто подскажет где и чем оно формируется и это всё таки КЗ моста или что-то другое?
  • No HTML tags allowed.
Дохлый он, насмерть.
Rom
18 years 10 months ago
[off]...По самые шары. :)[/off]
