By СлавБа , 9 October 2007
Материнка не детектит IDE и SATA устройства. ЮМ греется довольно прилично. Пробовал ли кто обойти ЮМ. Например PCI-SATA. Из за отсутствия, в данный момент проверить нет возможности.
  • No HTML tags allowed.
RoX (not verified)
19 years 1 month ago
"Из особенностей решения от NVIDIA, если сравнивать его с чипсетом VIA, следует отметить следующее:
  • Это одночиповое решение, в отличие от VIA K8T800, который имеет классическую «двухмостовую» схему;
Станислав Гарматюк (nawhi@ixbt.com)
Опубликовано — 21 октября 2003 г."
RoX (not verified)
А вообще-то, была у меня мамка ABIT на таком-же чипсете, он грелся но работал нормально. Кроме одного момента, в независимости от дров периодически в винде отваливались SATA винты (раз в 2 месяца, примерно). После этого, приходилось его форматить, а то постоянно ругался, что "отложеннная запись... система не может...".
В вашем случае, если мост вообще живой, то думаю стоит попробовать сбросить CMOS. Иногда помогает рабочим, но слегка сошедшим с ума мамкам.
Мост вообще то живой, проходит все посты. В биосе, можно настройки делать. Но вот абсолютно не детектит накопители, при разнообразных настройках. СМОS в первую очередь сбрасывал. Попробую еще БИОС перешить, но это уже завтра...
Было такое на nForce3, только мать ASUS. Плата после ремонта стояла на тесте, пробила статика при прикосновении к корпусу жесткого диска. После этого мать не детектит PATA/SATA, мост греется как сумасшедший... Подтыкать PCI-ATA не пробовал, нету... :)
