By Highlander , 7 February 2007
Поступила с убитым БИОСом. Выпаял, воткнул в программатор. PMC 49FL004T его, похоже, усадила по питанию. Нашел такую микруху, прошил кое-как (с ошибками, но понадеялся что бут будет живой - проблема самого программатора), впаял. А кондеры, которые выпаял перед отпайкой м/с БИОС, не впаял. Включил - на посте мелькает 45 и отключается плата, так пару раз. Впаял кондеры - включил - ресета нет. Опппа...
И только сейчас до меня дошло, что не впаял я кондеры по выходу импульсного питальника моста... Если точно, то не были впаяны EC153, EC154 и до кучи, EC38. Сейчас радиатор моста сильно греется (пальцы трудно удержать) при невставленном процессоре, но говорят, что он при нормальной работе платы так же греется.
Посему вопрос: какова вероятность, что я спалил плату? То есть брать ли мне вину на себя и покупать клиенту плату по цене перешивки БИОСа или как? Просьба отвечать как думаете, особенно спецам по импульсным источникам питания. Для меня главное - не кинуть клиента и жить с чистой совестью.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 9 months ago
2 Highlander
99/100 спалил, увы...
Хех! Впаял снова кондеры (ресета не было с ними), включил без бивиса - ресет есть. Тут блин заметил тчо один кондер наоборот воткнул (делаю зарубку на носу больше по ночам не работать). Но он невздутый и вообще холодный. Один фиг отпаял я его, впаял другой. Ну и БИОС припаял не глядя что рядом кондеры есть, фиг с термоусадкой... Включаю, ресет пока не исчез, тока на видяху ниче не идет. Воткнув на всякий вторую видяху и убедившись, что на нее тоже ниче не выходит, до моих сонных мозгов дошло, что бутблок послал остальной БИОС нафиг...
Щас блин чувствую приедтся мне отвалы всего искать... Кто бы меня ткнул как одним лишь феном пропаять мост или сокет... Я бы был тому человеку очень благодарен т.к. скока всего смотрел такого не помню, да и сил искать просто нет...
Панельки надо под БИОС ставить. И программатор приличный иметь.
Rom
В отвале чего либо необходимо сначала убедиться...- мост вряд ли, скорее сокет. С одним феном- очень проблематично... Температура нужна большая площадь покрытия тоже- сокет-то здоровый, при всем при этом , грея с одной стороны, 100% поведет плату и будет тока хуже...
Всегда грею снизу, ниче не ведет. Относиться к сокетам и югам. Если север греть, то ведет.
Всем спасибо за ответы. То, что пропаять при помощи фена непросто, я знаю. Но вроде люди паяли, и получалось неплохо.
2 Lenchik Панельки не было под рукой... А выпаивать в 7 утра... Насчет программатора я уже в курсе, просто так получилось, что я купил два Виллема... И еще что-то покупать сейчас не могу, деньги на другое нужны...
Вообще колеблюсь между BiDiProg и AutoProg.
