By Anonymous (not verified) , 6 March 2008
Добрый день. Нужна помощь в ремонте материнки GA-K8N-Sli 939 сокет.
Первоначально материнка стартовала через раз, причём в нестартующем состоянии пост-карта выводила код 45. Прошила биос, теперь мать прочно встаёт на этом же посте - 45. Вначале нули, а потом он.
Напряжение питания процессора - 1,4 вольта, памяти 2,5 и 1,3 вольта. И напряжение питания моста ( если я там снимаю показания) - 1,5 вольта и 1,8 вольта. Дальше что делать - не знаю...
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 8 months ago
Мост (отвал, например), или кварц на 32.
Скорее, мост...
Кварц поменяла, но всё осталось по-прежнему, если я не ошибаюсь то 45 пост - инициализация устройств не Plug-n-Play, Что бы это означало?
Post Code 45
Test Stuck NMI Bits
Запрос на немаскируемое прерывание (NMI) используется для обслуживания аппаратных сбоев и обрабатывается без участия контроллера 8259.
Неоднократно сталкивался, да и здесь, на форуме, есть информация, что при отвале или неисправности моста мать останавливается на кодах от 25 по 4E.
Попробуйте аккуратненько пропаять?
P.S.
[off]
И это лишнее подтверждение.
[/off]
Хорошо, попробую пропаять, а описание пост-кода откуда взято?
Поддерживаю версию с отвалом, вчера починил такую же пропайкой моста. 99% отвал!
myha-mor (not verified)
17 years 10 months ago
Та же мать, тот же посткод. Прогрев моста вроде как решил проблему.. Надолго ли?
wow
14 years ago
У кого есть под рукой данная мать, помогите. Нужны номиналы 4 конденсаторов. Заранее спасибо.
https://rom.by/files/ga-k8n-sli_0.jpg
Думаю, у них на плате есть "братья":
№1 - левее на фото две штуки.
№2 - 4 - рядом с процессорной корзинкой, высокие.
Лежит такая "на органы" , кстати с таким же диагнозом - как выше ;-)
1- 4 -> EC44 , EC45 , EC48 , EC42 -> 1000x6,3 - все одинаковые
