By ROMby Unknown , 24 June 2005
Ситуация такая,
Слител биос и теперь пытается включится аварийное востоновление,
но не находит "биос имидж" на флопике и после выключается.
Дискета загрузочная, на ней лежит прошивальщик, и прошивка с названием как на сайте так и с названием bios.bin.
Может еще чего посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 5 months ago
Можно попробовать кинуть файл прошивки в корневой каталог винта, размеченного в FAT32.
Vladimir M, попробуйте сделать Clear CMOS, может у вас сохранилась установка защиты от перепрошивки
ivp
Vladimir M
А какой БИОС - AWARD или AMI?..
Vladimir M
Вот здесь много чего по вашей проблеме:
http://www.gigabyte.ru/node/
Читайте всю ветку, может поможет.
DanZer
<<Можно попробовать кинуть файл прошивки в корневой каталог винта, размеченного в FAT32.>>
- Мужики проверяли, не катит это. Даже пробовали точь на такой же матери позже закидивать, - опять не восстанавливается, узнает только свою запись зделанную на той матери которая подлежит восстановлению, и файл должен быть закинут изначально, и запись в раздел НРА тоже - так же.
Т.е. получается думать об этом и действия производить надо заранее, а не когда уже улет произошел. #-o
Anonymous (not verified)
clear пробовал естественно, award.
Georgi58 спасибо буду изучать.
Vladimir M, у этой материнки существует очень много модификаций, поэтому уточните точную модификацию и ревизию. Так как очень много проблем возникает из-за того, что пользователи неправильно идентифицируют модель. И ещё один момент, если не ошибаюсь, на этой модели была опция резервного восстановления BIOS посредством нажатия кнопки при старте F9 или CTRL+F9 (сори - точно не помню)
