By _an_ , 13 July 2007
GA-8i848P-G rev 2.0 попала в руки с диагнозом не стартует. заменил мосфиты Q117, Q200 (возле agp) и Q123, Q204, Q205 (возле памяти) с apm2054 на 85T03H. Плата начала стартовать, ОС грузится, переферия работает, все напряжения в норме (на памяти стабильно 2.6В, терминация 1.3В). Первые два греются даже меньше ожидаемого, а вот остальные 3 при старте калятся до красна, притом не важно вставлена память или нет. Пока стояли без радиаторов, было видно как под ними плавится припой:) Сейчас с радиаторами обратная сторона платы под ними как сковородка. После 2-3х минут работы нагрев спадает, но не сильно. Еще раз заменил Q123, Q204, Q205 на IRF3xxx (какие точно уже не помню, радиаторы приклеил хорошим термоклеем - не отодрать). Заменил стоящие рядом электролиты и w83301gr - ситуация не измелась. smd резисторы вокруг прозвонил, все целые.
Боюсь что после суточного прогона на плате в этом месте будет дырка:( Почему они так греются? Как избавиться от нагрева?
  • No HTML tags allowed.
Все транзисторы греются одинаково или кто-то сильнее? Для ответа на этот вопрос можно поставить их вертикально, сразу станет ясно.
Q204, Q205 вырабатывают напряжение терминации и включены полумостом, могут дико греться из-за сквозного тока (ИМХО наиболее вероятный вариант). Можно замерить ток, протекающий через каждый транзистор, подключая в разрыв истока амперметр.
Q123 может греться из-за повышенного тока потребления подгоревшим северником, увеличение нагрева северника можно и не заметить из-за больших габаритов... Пока хватит... :)
_an_
19 years 4 months ago
Больше всего греется Q205, т.е. тот, который ближе к разъему питания ATX
К сожаленью не смогу замерить ток. Предел измерения моего тестера 10А, а ведь там наверно больше....
И еще... Плата медленнее своих близнецов проходит пост
dizzy
А вопрос, почему было принято решение о замене :
Вы включали материнскую плату до замены этих элементов? Как вели себя при этом указанные мосфеты?
_an_
Не было 1.5В на Q200, остальные менял просто потому, что они APMxxxx:) Кинул в ведро без проверки. На температуру внимания не обратил
dizzy
Я про Q200 не спрашивал, а спросил про Q123, Q204, Q205 (возле памяти) ,
Я обычно на такой мамке меня 2 мосфета возле АГП разъема и все.
Никаких "ужасных нагревов " не наблюдал.
Вы кажется сами себе приключения с данной мамкой ищите :)
Верните на место те мосфеты. Хоть они и АРМ но в питании памяти служат долго.
Q123 тоже попадались битыми. А остальные действительно никогда не умрут, так как в оригинале токи через них мизерные...
Если будет шкалить - так и напишите "зашкаливает". Ну или "больше 10А". ИМХО сквозной ток Q204, Q205. Замерьте также напряжения на них (на всех трех выводах) и укажите точную маркировку. Прикину по даташиту в каком они режиме.... :)
_an_
Мультиметер цифровой (mastech my-67). Стрелочного амперметра нет. Отодрал радиатор, мосфеты сейчас стоят IRFR3704
dizzy
Dmitry-r
Я свой пост к чему написал, к тому что не следует создавать "культ испорченности АРМ" и сразу же увидев на плате эти мосфеты попытаться их сменить. А подойти к делу серьезно ознакомившись с исходными данными (ну и соответственно использовав уже ошибки других товарищей).
Dmitry-r
А я спорю? Вот подтверждение
Сначала нужно отремонтировать мать, а потом уже применять различные профилактические действия... :)
Max
А smd транзисторы? Еще 3 диода есть.
Q202 и Q203 тоже в одной связке(w83301gr).
