By Andrey , 12 January 2006
Вобщем симптомы: 1 длинный 2 коротких пост 0d потом сирена и 41 на посте бивис Phoenix в описании таких ошибок не нашел, напруги вроде все в норме, на видяху ей пофигу, без памяти на посте C1, ничего не греется, померла - с утра отказалась стартовать где покопать?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 10 months ago
так Phoenix (обычно 4.0R6) или Award-Phoenix? А это две большие разницы... (с)
Если первое, то смотрим доку на Phoenix , а если на второе, то на Award 6.0.
коды эти есть в документах из FAQ
Andrey
Initialize floppy disk drive controller and any drives.
код 41 по аварду
это он просит бивис чтоли, ща попробую
slgor
PCI видео ставили? весьма похоже на Boot Block Error
Почему похоже? Это оно и есть. ;) Если воткнуть PCI видяху, есть надежда увидеть на мониторе надпись "BIOS Checksum error"...
Кстати, для ST800 данный дефект можно смело отнести к типовым.
Andrey
пси не помогла, теперь при установке агп или пси видяхи пост 0d и молчок спикера, без любого видео 41 и сирена, флоп не трогает, без памяти - С1 помолчит и как пулемет спикером...
блин флоп дохлый оказался
короче она к нему обращается только без видяхи, сунул дискетку с биосом - флоп ее читнул и потух на посте FF
Думаю что от выпаивания флешки и прошивки ее внешними средствами тебе всё равно не удастся отмазаться....
slgor
я удивлен, почему бы не воспользоваться
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8739
Andrey
дык хорошо, могу но как сейчас пользуясь только этой мамой то? других нету
может указать какоето стандартное имя биосу, типа ами.001 не помню точно
попробовал BIOS.ROM
slgor
http://www.mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
Сегодня научился восстанавливать биос на GA-7N400 при помощи Award Boot Block Bios v1.0:
1. Беру файл биоса F6 (7n400.f6 - у меня стоял такой), переименовываю в 7n400.bin и пишу в корневой каталог жесткого диска (файл с именем 7n400.f6 не воспринимается). Система - FAT16/32 Вин9х.
2. Запускаю комп и вижу надпись:
Scanning Bios Image in Hard Disk
Bios Auto-Recovering....................................... .
3. Вытаскиваю видеокарту из AGP (Ti4200 Axle), ставлю простенькую PCI. Опять запускаю - и случилось чудо: примерно после 10-12 точки после надписи процесс пошел и мать перезапустилась.
Расскажу как наш отдел восстанавливает биос на мамах с системой AUTO Recovery от GigaByte. Берем мать или ПК на этой же матери где требуется прошить БИОС, чем младше, тем лучше (свежее БИОС), берем винт (не Seagate), мы используем WD 80 JB, или другой, но чтобы винт мог разрешить маме работать с HPA функцией (Seagate не разрешает почему-то ни одной маме себя обрезать по HPA), подключаем винт к рабочей маме, включаем, загружаемся с компашки в чистый ДОС, запускаем MHDD 3 (не ниже), сбрасываем (убираем) HPA (если есть), перезагружаемся, снова загружаемся в чистый ДОС, запускаем MHDD и смотрим появилось ли поле HPA снова, если появилось то на винт в защищенную область (просто так к этой области не подобратся) прописался БИОС от матери, дальше выключаем ПК, и даем этот винт (подсовываем) матери которая требует БИОС, мать после поиска найдет свой биос и перешьется, вот так. Процедура длится менее 20 сек.
P.S. Винт должен быть без бэдов, так как винт может переназначить сектора с конца (которые могут использоватся для записи биоса), и винт может не дать уже маме работать с HPA как ей нужно.
МЕТОД ОПРОБОВАН НА PE800-RS, IPE1000, IPE1000G, 7N400, 7N400SL
Если нету мамы, аналогичной мертвой, можно попробовать загрузиться с гигабайтовской компашки на любом другом компе и создать этот HPA-раздел на винте специальным пунктом меню.
К сожалению эта шняга на SIS и VIA не работает, потому как под LPC заточена....
