By mikkey , 25 January 2006
Три мамки с данной проблемкой, если поставить 1.7Г - то работает без проблем, если же на 2Г - то зависает даже в сетапе.
Две из них уже давно лежали "на полке", а третья честно отработла больше года, вот после апгрэйда её вытащили из компа и продолжились эксперименты.
Проблемка похоже типичная для них http://www.gigabyte.ru/node/7043
Какие будут мысли?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 10 months ago
Дайте угадаю.... 2.0 - ЦелД? А 1.7 - чистокровный нортвуд?
rgt
Root А вот и не угадал, 1700 был еще на самом первом ядре - Виламет или как это по русски будет...
Root
rgt
не все же мне быть правым? ;)
Посмотрел внимательно - действительно, Cel1.7 - Willamette (вспоминаются Виллариба и Виллабаджо :)), а 2.0 - Northwood.
Глянул ветку на гигабайте, на которую указал mikkey. Про ядро камня там не сказано, но это может быть как Нортвуд, так и Вилламет.
Из чего я могу сделать вывод, что плата не дружит именно с более современным ядром Нортвуд (странно, но Нортвуды ведь по питанию меньше кушают? А также холоднее Вилламеттов). Вариант может быть еще такой, что плату банально криво развели (опять жижабутовцы не прислушались к рекомендациям батюшки Интела :lol:)
Root
Как вариант - плате тяжело выдавать не 1.75, требуемые Виламетом, она на 1.5 Нортвудовских вольтах барыжничает )
З.Ы. А микрокоды есть?
P.S. Тут возникла идея, что если это два Вилли, то у старшего потребление больше, может, подсистема питания не тянет?
Root
great coder
эта плата - скупой рыцарь ордена СиС :) :lol:
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
на офф. сайте пишут, что мамка 0.13 процы держит...
последний БИОС - F6. Какой сейчас залит?
mikkey
Вот пока дома был тоже мысля пришла посмотреть что там с питанием происходит при этих процах. Чуть позже отпишу точную маркировку процов.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 35 секунд:
Издевательства над ними ненадолго откладываются, т.к. проц на 2Г щас стоит в проапргрейденой машине, вскрыть его нет время - работа станет (да и свою щас заапгрейдю :)), так что до вечера...
Вот инфа от Everest про проц:
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron 4A
Псевдоним ЦП Northwood-128
CPU stepping D1
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
Версия CPUID 00000F29h
Частота ЦП:
Частота ЦП 1999.87 MHz (исходное: 2000 MHz)
Множитель ЦП 20.0x
CPU FSB 99.99 MHz (исходное: 100 MHz)
Шина памяти 133.32 MHz
Кэш ЦП:
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 128 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 478 Pin uPGA
Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов 55 млн.
Технологический процесс 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Размер кристалла 131 mm2
Напряжение питания ядра 1.525 V
Напряжение I/O 1.525 V
Типичная мощность 52.8 - 68.4 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 67 - 87 W (в зависимости от частоты)
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Идентификатор марки IA 0Ah (Intel Celeron 4)
Идентификатор платформы 0Fh (Socket 478)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
HTT / CMP Units 0 / 0
Второй на 1.7Г :
Celeron 1.7Ghz/128/400/1.75
SL69Z
Занимался ими не я, но как выяснилось - мамки ревизии 2.0 - с ними проблема, а одна была 3.2 - вот она вроде как нормально с ним работала.
Вечером махнём процы, т.к. на 1.7 есть два тестовых, и посмотрю на версию БИОС и что там с питаловом.
Спасибо за отклики.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Чёт я в непонятках, на их сайте про ревизии ноль упоминаний... :?:
Надо уточнить.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?ProductID=1403
Упоминается ревизия 2.х :mrgreen:
И БИОС от F6 http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_List.aspx?CPUVender=Intel%20P4-Celeron&CPUModel=Intel_P4-Celeron%202.0G_Socket%20478_400&Page=17
Небольшой отчётик.
1. На счёт ревизий - просто коллега немного перепутал, та что работала нормально с ревизией 3.2 - это не SIMLP a SIMLH.
2. Колдования с питанием (замена + добавка электролитов, установка керамики) ни к чему не привели, оно и так там было в норме.
Проц на 2Г - это SL6VR
Видно проблема на уровне БИОСа.
если процы на чистую 400-ю шину - на матери должны работать. Можно попробовать биос патчером прорулить, как один из вариантов. Как второй, проверить какие VID-ы ... м/б не для 2.0ГГц проца режимы выставляются...
Sheriff, VID-ы сравнивал - нормально, шас уже проверить не смогу, так как мать ушла вна замену трупа ( там 1,7 как раз стоял :) )
