By Anonymous (not verified) , 2 July 2005
Привет ремонтеры, есть проблемка ;)
В общем сабжевая мать не дает ВООБЩЕ никакого звука ни на встроенном AC97 (был ALC650), ни на PCI звуковухах (пробовал все что есть под рукой, начиная от CMI8738 и заканчивая Creative Audigy II). PCI устройства работают без проблемм, драйвера на все ставятся, но звука нет нигде. Ни в winamp, ни в media player, ни в чем... мучаюсь с платой уже с неделю, перепробовал все винды - результат нулевой. Еще!!! PCI post card показывает отсутствие напряжения +12v. Но с другой стороны все PCI утройства работают без проблемм... PCI видео карта, TV-Tuner, PCI IDE контроллер... чип ALC650 на всякий случай выпаял нафиг - не помогло, с PCI sound звука всеравно нет.
Winamp исправно показывает работу эквалайзера, в общем все указывает на то, что звук как-бы присутствует. Еще заметил странные притормозы при проигрывании mp3 windows media player'ом в winxp sp2, внешне похоже на забивание DMA (похожее бывает если на CD-ROM не стоит DMA доступ и начинаешь скачивать диск).
У кого какие мысли на этот счет?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Blood Angel
Я, конечно, не "зубр" в ремонте, но осмелюсь предположить, что ежели _любые_ PCI-девайсы работают, и ОСь показывает присутствие звука в устройствах, то дело вовсе не в "железе"...
Проблемы могут быть:
1) в настройках БИОС - прерывания, DMA, PCI Latency или, к примеру, включенная эмуляция SB;
2) в настройках ОСи, связанных со звуком - к примеру, звук попросту отключен в службах (WindowsAudio), в микшере или в DirectX;
3) какие-то комбинированные...
В общем, тема однозначно не на месте - перемещаю...
Дело однозначно в железе. причина простая - был звук и его не стало. bios никто не шил, настройки все перекопаны, зашивал лично первый релиз биоса и поледний - проблемма имеет место быть. причем даже при кривых настройках должна была заработать хоть одна из более чем 10 звуковых карт. после выпайки alc650 любая настройка bios относительно встроенного звука уже не суть важна, так-как устройство отсутствует и его естественно не сконфигуришь - должен работать pci звук. и себя в ламерстве обвинить ну никак не могу, всетаки лет 10 как за компом и последних 7 на сборке-продаже... проблемы всякие видел, но такого... проблема толко хардварного плана, всетаки склоняюсь к мысли что +12 должно быть на месте. думаю если верну +12 то все должно заработать. Осцилограф облегчил бы задачу по диагностике, но его просто нет.
Я конечно извиняюсь перед IVP, но перемещение было обсолютно не оправданно ;) Проблемма была в железе и успешно решена, прямо сейчас слушаю Баха на этой плате со звуковой CMI8738 ;) Все было просто: +12v исчезало где-то на внутренних слоях платы, долго искать не стал ;) нашел выход через небольшую обмотку на IT8700F, но тоже не стал замарачиватся - кинул +12v на A2 первого PCI слота с того места где +12 еще было, но уходило на внутренние слои. Итог - плата работает, +12 на месте, я доволен.
думаю все-же стоит вернуть тему в ремонт мат плат, проблемма может возникнуть не только с этой моделью плат, но и с другими. согласитесь, не каждое pci устройство юзает +12, им и 5 хватает ;) видимо +12v нужно было для формирования выходного аналогового сигнала звука, по другому обьяснить проблематично ;)
Root
ремонт, так ремонт.... Тема перемещена обратно :wink:
ivp
Blood Angel
Ну, могу только одно сказать - как Вы описали проблему, так она и была понята... Вы ведь в своем первом посте не указали, что звук был и пропал, не написали, что с БИОСом манипуляций не производилось, т.е. предыстория была "покрыта мраком"... Еще раз посмотрите в ФАКе тему о том, как правильно задавать вопросы на конференции - авось, будет меньше ошибок, что у Вас, что у окружающих... :roll:
Serge
21 years 4 months ago
+12v - это вход стабилизатора +5в (78L05), питающего аналоговые коммутаторы любых звуковых карт (PCI, ISA, on-board). Назначение: убрать импульсные помехи по питанию, и уменьшить искажения.
