By Anonymous (not verified) , 4 June 2007
При подаче дежурного питания на пост-карте загораютяс все сегменты и индикатор наличия +5V.
На кнопку же питания мать вообще не реагирует, на самой кнопке 3.3V. Южник при этом еле теплый.
В чем может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
если юм хоть немного теплый, то скорее всего он и сдох. Судя по симптоматике, еще должен греться задающий напряжение элемент (1117 или 1084, и т.д. ) В топиках есть тема о том как частично восстановить работоспособность таких мамок...
Юг я поменял, болезнь осталась. Есть еще варианты.
Rom
19 years 5 months ago
Це ж сиська- там все хитрее... Скажем, отвал сокета, APM'ы, клокер частенько шалит...
упс, сиська, точно, затупил, тогда мосфит по питанию юм первым делом менять, пусть даже как живой...
Serge
Это значит, что на шину +5v попадает из +5vsb.
Проверяйте коммутатор +5vdual (Q120, Q121).
Находится слева, внизу, у последнего PCI.
Предположительно, пробит (кз) Q121.
Из за этого может не реагировать на кн. включения, а при принудительном бывает залипший ресет.
Удачи!
Max
А вентилятор на БП крутится когда подаешь дежурку.
R_Soft
Автор темы уже написал в первом посте:
Max
Мать то не реагирует, а вот БП похоже да?раз он пишет, что загораются сигменты и т.д. при подаче дежурки. У меня такая-же карта и в дежурке там ничего не горит.
Pavel
Потому что мать рабочая. А возможную причину такого
поведения уже описал Serge.
Нашел я в том месте полевик 15N03H (Q37), (КЗ) по всем ножкам, поменял на такой же.
В дежурке индикации на карте нет, запустилась нормально! :)
Спасибо за подсказку Serge, так же всем спасибо за участие.
