By ROMby Unknown , 5 September 2005
Мать реагировала только на вкл., а дальше полный ступор - индикатор POST-кодов в 00, на кнопке RESET ноль, проц и мосты не грелись, хотя на всех кварцах генерация была. (БП, проц, память, батарейка заведомо исправные). На Q55 (AMP3055L) на истоке было 0.65В, по-моему он питает южный мост . Поменял его на FD3055. Многое поменялось, т.е. на итоке Q55 стало 1.95В, проходит RESET, мать стала выключаться от кнопки, греются проц и мосты. Но - POST по нулям. (Питание проца в норме.) Подозреваю южный мост. Какие еще варианты ?
  • No HTML tags allowed.
Как обычно - стоит проверить Socket 478. Эти два типовых дефекта очень часто ходят парами. Т.е. сдох транзистор, стали маму ковырять, проц туда-сюда втыкать... Вот и отвалилась колодка "в процессе ремонта".
mix0
21 years 2 months ago
А что напрямую питается от 3.3V ?
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Мать долго валялась!! Andre_s в итоге оказался прав. Завелась после пропайки сокета.
