By ROMby Unknown , 9 August 2005
Мать GA-8PE800pro при нажатии на POWER-ON включается, проц греется, кулер крутится, но биос не пищит, на видео отображения нет и самое главное при повторном нажатии на POWER-ON мать не вырубается.
5V на POWER-On и на RESETE есть. MOSFETы судя по тому , что проц греется присутствует. BIOS живой 100%.
Вопрос: в чем тут блин дело ещё могет быть?
PS: подозрение на кварц ( тот который цилиндрический) на осцилле сигнал с него есть но какой-то с большими искажениями и усеченный.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
Первое что нужно сделать - это сбросить установки БИОС (Clear CMOS).
Второе - вынуть из мамки все кроме процессора, кнопки POWER,
и спикера.
Третье - включить и слушать. Если мать жива должна выругаться
длинными сигналами на отсутствие памяти.
Четвертое - пальцем пробовать все чипы на маме ( начиная с MIO
и южного моста), смотреть обуглившиеся детали.
Дальше без тестера и ПОСТ карты трудновато будет.
Р.S. Напряжение на батарейке проверить тоже не мешало бы.
В том-то и дело что молчит зараза. На счет деталей все пересмотрел на три раза, Напряги норма. Сравнивал с рабочей мамкой GA-8PE800 REV1.1.
Если на рабочей мамке убрать разьем дополнительного питания 12v( 4 ножки) мамка запускается и молчит так же как и не рабочая при этом подключенный винт не крутится, хотя 12v и 5v присутсвует, и также через POWER-ON не выключается, выдергиваю шнур питания с блока питанияЮ вставляю разьем доп. питания-всё работает.
На нерабочей, что всталяю разьем доп.питания, что нет один хрен молчит, хотя проц. греется, кулер крутится все напряжения и VID сигнальчики в норме, причем винт подцепленный не крутится.
Чё за хрень на нем все напряги есть, а он не крутится. мож засада где есть и по току ему не хватает, а также и матери?
PS: БИОС сбрасывал. Чипы сильно не греются. так тепленькие. мосты тоже на одном из них кулер крутится. обуглившихся деталей нет.
Вот и думаю POST карту покупать. Видел на ACE LAB новую наз. "PC POWER PCI-2", может с испорченным биосом работать, но начало продаж запланировано на осень 2005г
А пока буду искать эту засаду по 12V доп. питания.
Дополнительное питание 12В используется для питания процессора ( ШИМ конроллера). От ШИМ контроллера может запитываться также северный мост.
А какое напряжение на выходе дросселей (по питанию процессора)?
При частичном выходе из строя ШИМки наряжение заниженное.
Винт может не раскручиваться если на IDE шине присутсвует сигнал
RESET.
