By Anonymous (not verified) , 9 September 2004
При включении мать показывает C3, A7 - биос фоникс, всё перерыл, нет нигде описания этого кода. Подозреваю что не тот биос прошит, но немогу испортить контрольную сумму т.к. там дуал-биос.
Кто-нибудь может что-нибудь подсказать куда двигаться, а то я уже почти три дня с ней немогу разрулить.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
Двигаться в ФАК - по тем ссылкам, что там есть, вполне разыскивается минимум С3 (Визуализация сообщений об ошибках в порядке их поступления), и приблизительно вычисляется А7...
ИМХО, А7 это просто глюк, надо же что то мамке выдать, вот она всякую фигню и выдает. Ибо код, начинающийся с А практически в конце, и с памяти сразу в конец перескачить биос никак не может. Так что на самом деле висляк где то около памяти наверно. Но сперва надо перешить биос, очень похоже. Отпаивается загрузочный, и перешивается. Бакапный при удачном стечении обстоятельств должен перешиться сам.
Предварительно естно померять питание на памяти, поменять память и вообще по стандартной процедуре.
Вон лежит GA-8IG, выдает код B0. Тоже такого в списке нету. Ну с ней то всё понятно - по питанию DDR диод ( или стабилитрон) пополам треснул итранзистор 9916 явно поджарился. Вместо 2.5 выдает 1.5в.
Так что первым делом проверяй питание памяти, обычно планку кверх ногами втыкают, иногда само горит...
Кстати, кто-нибудь знает, чем этот диод заменить можно? А то нету под рукой убитых гигабутеров. 9916 можно попробовать на 60N03 поменять - иногда прокатывает. А вот диод этот еще не доводилось менять... :(
а ты сравни по даташите родной и какой найдешь похожий, а вообще обычо заменяемость практически 100 процентная
ivp
Если ФАКи читать считаете ниже своего достоинства - так и скажите, а то сразу "нету"... :evil:
По первой моей ссылке в ФАКе в соответствующей теме обнаруживаются как минимум коды В0 для АМИ и Феникса, по второй - для обоих Авардов... :roll:
.....и вообще по стандартной процедуре.
Дык я всегда по стандартной процедуре любую пришедшую мамку прогоняю, а их ко мне за день по 2 шт минимум приходит (я на сервисе работаю, материнки ремонтирую) только там неисправности все для меня уже легко исправимые, а в форуме только после долгих "мучений" (как моих так и материнки:) ) и раздумываний темку запускаю, так что вот. Извиняюсь за флейм, просто последний пост IVP привёл в такое состояние, ну да ладно - я не в обиде.
P.S. А материнка мертва, порвало на ней батарейку и часть кислоты залилась под южный мост, решил прогреть - текстолоит протрещал и мать отказалась выдавать резет. Вот такая печальная история про ещё одну мать.
ivp
Мдя?.. А я-то считал, что приведенная цитата позволяет однозначно понять, что мой последний пост относится к тому, кого я цитировал... :roll:
Впрочем, можете принимать и на свой счет - читать ФАКи и доки всм без исключения не только вредно, но и полезно... (с)
