By Dmitry-r , 17 December 2007
Пришел указанный девайс без конкретной неисправности и истории, в поковырянном кривыми лапками виде. На слоте DDR имеются следы вставления памяти вверх ногами, кулибины ковыряли питание памяти и питание процессора. Привел все в порядок, запустил, мать заработала, все напряжения в норме. С процом Cel1.7 (Willamette) все гуд (включая тотальную проверку под WinXP), а вот Cel2.2 (Northwood) в BIOS'е определяется как P4, и мать очень быстро виснет с ним в абсолютно произвольные моменты времени, работает максимум 1 минуту... Ха, банально, BIOS F2, на офф. сайте Гигабайта есть F5... Внутренний голос настоятельно посоветовал сохранить старую прошивку, чего для Гигабайтов я обычно не делаю...
В общем, все версии (F2-F5), выложенные на сайте, не пошли. Мать стабильно встает на коде 26h с любым процом, сброс CMOS и другие шаманства с бубном абсолютно безрезультатны, с родной же прошивкой мать пашет на ура. Причем родной дамп F2 сильно отличается от выложенного F2 на офф. сайте...
Краткий поиск не принес результатов, посему задаю вопрос тут, может кто уже встречал такой изврат. Может у кого есть извращенный BIOS более свежей версии, нормально определяющий Cel2.2 (Northwood), ибо желательно их подружить...
P.S. Ссылку на оригинальную прошивку выложу чуть позже...
P.P.S. BIOS Award, оригинальный обзывает себя не иначе как 8IR533, на офф. сайте про разные ревизии ни гу-гу... :(
  • No HTML tags allowed.
SinSe
18 years 11 months ago
с недели две назад такую отчинил, правда забыл че с ней делал (наверное APM не помню извиняйте), так вот я бивис не трогал и он прекрасно определял Cel 2,0 я правдо даже не сызволил посмотреть что за версия, как это можно объяснить? только тем что у меня более новый биос стоял.
Rom
Dmitry-r, На каком сайте смотрел?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1330
F5 2002/11/11 Support Winbond W49V002F EEPROM
F4 2002/09/17 Support 0F27 CPU with micro code 27h
F3 2002/07/26 Fixed ECC can't be select when ECC DIMM is plugged
Fixed CL=3 DDR can’t boot issue
Fixed 1min standby and 2min hibernation in WINXP issue
F2 2002/05/20 Mass production release
от нечего делать прошил по порядку с F3 по F5. (была базовая F2). процессор был Willamette 1.6, поставил Northwood 2.4. Celeronа- нет.
сэр, а может вы ошиблись в названии материнки? может у вас все таки 8IRE?. и поможет вам http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1331
F3- 2002/05/13
1. Correct Intel Celeron 478 CPU
2. Skip Hard Disk delay when Bear Card is plugged
Да вот нет-с, косоглазием не страдаю... Да и родной BIOS со мной солидарен, прям сам при загрузке заявляет, что он 8IR533 (читайте P.P.S. в первом посте)... Думал запихнуть прошивку от 8IRE или подобной, но посмотрев картинки и не обнаружив сходства PCB, пока не стал, времени нэма...
Rom
Нельзя исключать наличия изначально не родного биоса... Впрочем ,IR-ka - она и в Африке IR-ka.
mikkey
ftp://ubios.giga-byte.com/bios/6a69vg0k.0
Гигабайты иногда наклеивают на плату наклейку с "новым" названием, закрывающую старое, но чтоб в БИОСе имя править - я такого не встречал.
Rom
Я вот тока что, в рамках темы, откопал дохлую IR-ку- там тоже наклейка- на ней IR533, отрываю- на плате - IR533- с чего бы?
GaRR
ROM
А вот в Китае она бывает другая.
Когда они были в зените, пробегала большая партия видимо из Китая,
особенность - биос  4МБ. Признак - синия наклейка с иероглифами на аудиоразьеме.
Где-то они у меня еще есть в ломе.
С биосом не разбирался, может туда просто склеивали две прошивки, при необходимости шил и паял туда двушки с сайта.
PS Сейчас глянул на них поподробнее - вместо ITE8702 на "обычных" IRах на этих стоит IT8712GXC
