By ROMby Unknown , 18 March 2006
GA-8IR533 при покупке работала принес домой не стартует...без памяти и навесок тоже...проц селер 2.2...при пуске в динамике с секунду вч шипение /не писк/...северный мост теплый...южный чуть теплый...проц теплый...дроссели у проца теплые...кондеры тоже совсем чут чуть...БП проверен на более энергоемкой машине норма...
один раз стартанула когда пальцы были под платой держал в руках /без деформации платы/
конденсаторы без вздутостей...на полевиках следов перекала нет
на ресет тоже реакции нет
шипение это что, может кварц смотреть или это нормально ?
а еще...до этого комп стоял некоторое время в неотапливаемом помещении ...это как то влияет...
  • No HTML tags allowed.
Теоретически при деформации платы и от температурных перепадов могла отскочить пайка.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Еще добавочка такая...при замыкании ресета появляется тот самый вч шум в динамике при размыкании небольшой щелчек и шум пропадает...покопаю еще...
на плате 2 кварца , генерация на кварцах в наличии
dizzy
mikkijc У этой модели часто отваливается сокет, копайте в его сторону...
Я б еще мультик проверил.
Как-то боролся с шипением в спикере, которое правдо исчезало секунд через 10. Причина была банальна, электролиты в ШИМе по +5В. На вид были нормальные.
Не, скорее все таки сокет, раз без деформации включался. Попробуй с двух сторон надавить на сокет, и в таком состоянии включить (без радиатора, пальцами), если заведется - то он родимый.
ага..пальцами сжал /хоть и роблематично попричине нагрева приличного/без резултатно аж пальцы занемели...но сняв крышечку с сокета /раз было велено копать в его сторону/ обнаружил два замятых контакта...контакты выправлены...один нормально второй не очень...но результата не принесло все осталось как было....
без радиатра проц греется очень прилично /хоть и селерон/...
а по секрету ... при слове "сокет" у знакомых гуру с паяльниками почему то делается такое выражения на лице и тоска в голосе...
и еще согласен с тем кто писал про конструкцию Т2 сокетов...чтоб их дети так кормили в старости...разработчиков
и спасибо что обратили внимание
Все равно скорее всего сокет пропаивать - 90% вероятности.
А гуру к нам направь почитать, мож у них глаза то заблестят :lol:
Ничго сложного то нет, особенно если связян с этим постоянно, пяток запоротых плат, а дальше как по маслу. :mrgreen:
все достали...в сервис центре наотрез отказалисьперепаивать сокет как узнали что на шарах...вот блин остается одно попробовать самому погреть с низу феном промышленным...хозяин дал добро...завтра у знакомых возьму фен и в последний путь...
при более внимательном осмотре сокета один контакт /из трех/ оказался без половинки контактика /те одна есть вторую видимо отломили/ я уж как мог выправил то что осталось...ладно потом отпишу о результатах...хотя сомнения и плату жалко #-o
феном ОООчень аккуратно греть, включил, погрел немного, выключил, и т.д.
Сначала сходи в технологии, почитай внимательно, лучше поэкспериментировать на дохляках каких нибудь...
