By Anonymous (not verified) , 7 October 2005
принесли в ремонт такую плату, ревизия 1.0. по кнопке включается, на посте 00. напруги все есть, НО: на FAN5093 не проходит PWRGD, а точнее сильно занижено (~1В). дорога от этой лапы идет к R1596, но на плате он отсутствует и не знаю должен ли он там быть. посмотрите, плиз, у кого есть такая плата и недалеко лежит, должен ли быть распаян этот резюк? по даташиту на ШИМку там вроде должен стоять 10К...
  • No HTML tags allowed.
2 Valery:
при отсутствии фена электроплитка рулит :wink: , я фен ждал месяца 3, потом плюнул и купил свой :mrgreen:
ожидаю на разбор еще одну такую плату (коллеги-сервисники пообещали подогнать). ШИМ передую (если тот жив будет) - отпишу результат.
я знаю что рулит, но я себе уже заказал Lukey 852D+ (уже в пути). у меня есть некоторое предложение - использовать в качестве нижнего подогрева для платы обычный утюг. только его предварительно откалибровать на температуру тестером с термопарой - по идее должно подойти :)
versal
19 years 6 months ago
я пробовал утюг - добротный, советский...к сожалению, его температуры нагрева на максимуме не хватило для расплавления припоя...
поэтому пошёл и купил однокомфорочную плитку 1.5кВт с регулятором мощности (и с антипригарным покрытием, блин!:mrgreen:) - она на поверхности даёт 420 градусов, а в двух сантиметрах от поверхности (если сверху ничего нет) - 360 градусов...пока за глаза хватает...
сейчас делаю подставку для крепежа матери на всех штатных точках крепления - чтоб избежать деформации при нагреве.
Чего и вам советую....
Успехов!
[quote="pan-74"]
На моем экземпляре GA8IR533 R1596 (на запад от сокета, верно?) не распаян. Но что забавно - видны капельки олова на контактных площадках...
У меня несколько плат таких - резистор не распаян.
У всех погорели полевые транзисторы q151, реже q150, вздулись кондеры по цепи 12в или 1000 по 5в.
Потом я показал челу, что менять и он запаял конденсаторы, так что закоротил им"+" на корпус, после чего сгорел Q151 с образование дырки.
Еще глюк - плата стартует не доходя до теста памяти на экране или чуть позже, но виснет. сильно греются Q148,Q150 при холодных 151, 152. Если долго гонять, щелкает и вздувается от перегрузки мс шима 5093. А причина в обрыве сопротивления 2,2 ома в цепи затвора R1606 возле Q151.
А нашел быстро, когда заглянул в даташит 5093. Здесь и дпонятно :)
Но не все так просто, после замены резистора R1606, мс шима 5093 и транзисторов заметно свистят дроссели на POSTE С0 С1. На форуме писали, что это из-за глючного шима 5093, что можно сжечь процессор, если все оставить включенным без внимания.
Менять шим 5093 придется, если подгорели резисторы 2,2 ом в цепи затвора (0,5-1ком) и сопротивление между затвором, например Q151, и дросселем составляет 20 Ом вместо десятков кОм.
Менять шим 5093, те второй раз держать плату над плиткой или еще еще чего сгорело?
