By Anonymous (not verified) , 15 February 2007
В начале плата не запускалась никак. На посте 00. Начальный ресет проходит , но потом перемычкой не сбрасывается...
Напруги все в норме. При включении заметил что греется стабилизатор на 5 вольт (CQ1) 7805, а также тепленькая звукавуха (CU1) ALC850. Поменял ее, плата завелась, и вроде как работает, ресет с кнопки плату ребутит, но вот пост карточка на PCI не показывает что ресет проходит... Как это может отразится на работе платы? и нужно ли это исправлять:)
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years 9 months ago
Был похожий косяк с такой платой- тоже ресет и коды не отображались(оставались статическими после резета) на карте- так там были замкнуты сигнальные ноги ( какие не помню щас) в PCI слоте... Ищите что еще могло утащить по шине...
Jet
Да не думаю что там что-то замкнуто,
При включении коды отрабатываются нормально, попробую просто грузануть систему на этой материнке и повтыкать в PCI что-нить, если на работе не отразится то так и оставлю. Пробовал поменять 74HC14 что между PCI торчит, результата не принесло.
Jet
Плата работает нормально, глюков не заметил. PCI устройства определяет хорошо. Походу так и оставлю, а то можно и добить неосторожными движениями:)
