By Shadovv , 25 December 2007
Здраствуйте,
Вообщем, нужна ваша помощь. Помощь тех кто имеет такую материнскую плату на руках.
Мне нужно узнать на позиции R1108 или R1014 находится резистор? Позиции расположены рядом с разъемом питалова ATX_12V
Проблема в том что при перепайки разъема был отпаян случайно резистор с какой-то из этих позиций. Разъем менялся из-за того что он просто оплавился в связи с плохим контактом или еще с какими то проблемами) Был заменен разъем, а резистор методом научного тыка запаян на позицию R1108. Мать проработала около трех месяцев, вышла из строя и опять попала ко мне.
На этот раз сдохла микросхема FAN1655, как я понел она рулит напряжением оперативной памяти.Грелась микросхема почти до красна.После замены микросхемы мать ожила. Сильно мать не гонял но работала она без проблем, микросхема не грелась. Отдал владельцу. Владелец принес через три часа назад мать опять с горелой микросхемой. Как он говорит мать у него вообще не запустилась. Может владелец криворукий?
Подозреваю что виноват этот резистор т.к. он относится к обвязке этой микросхемы, хотя еще заметил на материнской плате отсутствие конденсатора на позиции С871 в углу возле разъема ATX.
Завтро опять перекину микросхему с донора попробую погонять мать)
  • No HTML tags allowed.
Посмотрел на плате 8IG1000MK(тоже только с видео) резистор тоже в 1014 запаян
Кондер тот нашёл?
Кондер тот нашёл?
На моей материнской плате нету видеокарты. Конденсатора такого нету на твоих фотках или он в другом месте установлен. Сегодня сделаю замеры выложу.
Померял напряжения, вообщем вот:
VDD=3,24V
VTTFORCE=1,45V
VSS=0,1V
VTTSENSE=1,45V
VREFIN=1,45V
SHDN=3,16V!
VSSQ=0,31V
VREFOUT=1,45V
VDDQ=1,04V
Смущает SHDN=3,16V!, остальное все вроде почти в норме.Попробую отпаять микросхему и произвести замеры...
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственных сообщений.
18 years 11 months ago
SHDN - Shutdown. This active low shutdown turns off both VTT and VREFOUT. This pin has an internal pull-down, and must be externally driven high for the IC to be on.
Вполне нормальное значение для данного вывода.
Настораживает следующее:
VREFIN=1,45V
VDDQ=1,04V
VDDQ должно быть равно 2*VREFIN.
Спасибо за подсказку, будем рыть в ту сторону.
ЗЫ
Про кнопку изменить забыл)
