By Anonymous (not verified) , 29 December 2006
на матери ушла в кз по 3-4 ноге микруха 6520 (U34). Не подскажите чем ее заменить можно? А то что-то на других платах таких не могу найти....
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years 11 months ago
Possible equivalence(s) found for: ISL6520
ISL6520CB -> LTC1530
ISL6520CB -> LX1681
ISL6520CB -> SC1101
Так сообщил digchip
Аналог LD7120, не раз менял. Еще вроде APW7057...
Jet
Спасибо братцы!!!
Jet
19 years 10 months ago
Спасибо братцы!!!
Чето дальше замены микрухи дело пока не двинулось млин...
Предистория платы такая была.
При подключении питания , плата заводилась самопроизвольно на несколько сек и потом отключалась. При этом сильно разогревался транзистор возле этой сборки. Ресета не было на плате. На юг правда не обратил внимания.
нашел такую же сборку с платы GA-IP1000 , но после замены почему то стал шибко грется юг. Транзистор правда возле сборки перестал грется, но ресета так и нет. Плата так и самопроизвольно включается сразу при подключении разъема питания. Кажется что все только ухудшилось. Неужели сдох юг?
Кстати SC1101 не катит на замену- совсем другая сборка...
У меня уже мешок таких мертвых югов...
Могу предложить разорвать связь зеленого провода БП (в некоторых БП он серого цвета, 4-й от края), или попробовать соединить его с +5VSB (фиолетовый) для блокирования запуска БП. Если будет греться в дежурке - точно хана. Еще прозвонить USB на корпус...
Jet
отсоединил зеленый проводник от БП , мать молчит, юг холодный...
Кстати если при подключенном зедленом врубать питалово проца 1,7 в. не проходит по нулям там... Замерил сопротивление - держится около 6 ом. Где-то коротит мля... Чето всю плату ковырять не хочется... Мосфеты целы...
попробуй снять бублики, или\и шим. Ежли всё равно коротит, ИМХО северник навернулси.
Ниже южника есть 3-ногий стабилизатор, чет типа APL1084, на выходе (среднем) должно быть 3,3В...
ИМХО БП постарался, и скорее всего паленые там не только юг и ISL6520...
EEM05
18 years 8 months ago
Извиняюсь за поднятие старой темы, но вот только что поднял GA-8IP900 с аналогичной проблемой. Начальные симптомы: обнаружена пара всенародно любимых APM3055L и заменена на Niko P3055LD. При включении южник греется больше обычного, ресета нет и тишина. Появилось желание кинуть мать в запчасти, но сопротивление по usb было в норме. Потом был обнаружен негорящий светодиод RAM_LED, так и есть, 2,5в отсутствуют. После прочтения этой темы, пошел искать аналоги ISL6520 в трупаках, и явилась мне RT9202, поглядев даташит которой я не долго думая заменил ISL на нее. Результат превзошел все мои ожидания - южник перестал греться, мать начала весело выдавать пост-коды и задорно пищать :) В общем, пока живет, посмотрю, на сколько ее хватит.
Говорю большое спасибо создателям и участникам проекта, и прошу прощения за непрофессионализм, я всего лишь любитель :)
для подтверждения вышеизложеного напишу
плата GA-945GCMX-S2 - нет питания процесора на пост карте соответственно нет нижнего клока
решение- замена U68 (вместо ISL6520 поставил RT9202) и транзисторов Q286 и Q288 для подстраховки
плата ожила
может кому поможет
