By Anonymous (not verified) , 10 September 2004
В общем описываю ситуацию: Есть мать сабжевая + Cel1.7(100% раб) + несколько планок DDR + 100% стабильно рабочий БП Procase 350w + видюха PCI на всякий случай.
Трабла с платой такая: винда ставится не хотела, выдавала ошибку файлов (как будто память битая), всю память прогнал memtest86+ - 100% рабочая. Обновил биос до последнего с сайта gigabyte.ru - все заработало более-менее стабильно, винда стала и работает. Погнал тестами - стабильно вылетает 3dmark всех разновидностей. При более детальном осмотре нарыл греющиеся электролиты (вроде 1я цепочка, которые по 2200mkf вроде), палец долго не удержишь. и еще куллер на проце тоже не из холодных, HM показывает до 60 гр, хотя норма где-то 35-40. в связи с нехваткой свободного времени для полного исследования прошу подсказать где копать чтоб ближе было ;)
зы! кондеры не вздутые, с виду все Ok, полевики и SMD тоже в норме (визуально). Осцилографа нет, есть паяльник, мультиметр, лупа и желание заставить эту заразу работать нормально.
  • No HTML tags allowed.
22 years 2 months ago
Возможно кондер просто в утечке поэтому и греется и как следствие плохая фильтрация питания. Что обычно приводит к глюкам. Можно проверить осцилом или высокоомными наушниками.
Ну в общем то да, резать к чертовой матери (цитата и каламбур в одном флаконе), хуже от замены кондеров все равно не будет, а шансы на выживание судя по признакам неплохие.
Особое внимание уделить кондерам возле агп разъема(в мысле заменить)
