By Anonymous (not verified) , 16 November 2005
Уважаемые ALL подскажите плиз. На сабже при подключении БП грется Q116 (APL1084) стоит чуть востточнее южника, по причинге очень КЗ по ее выходу, что эта собака может питать (SIO снят, ICH5 снят) КЗ в транзисторах питания памяти не наблюдается, да вроде оно и не идет туда. При этом +5VSB сажается до 2.5 В? уже всю плату разобрал блин :( не соберу наверное, но уже из принципа узнать.
  • No HTML tags allowed.
А сам APL менять не пробовал? У меня они не раз грелись и просаживали напряжение без всяких КЗ в нагрузке
Но как он APL сам может коротить, если его общий соединяется с общим проводом платы через резистор 62 ом. и ни один из его выодов напрямую к GND не подключен! Да и замыкание по выходу уж больно короткое. Самое обидно что и не один из его входов напрямую к +5VSB не подключен.
Просто пару месяцев назад в одной из ремонтируемых мат. плат мне встретился тоже APL(чего то там) который раскалялся до дурных температур. Мат. плата при этом работала (очень редко зависая). После замены этого транзистора все стало на свои места.
P.S. эта материнка мне не знакома, поэтому, к сожалению, больше ничем помочь не смогу. :(
1. Это НЕ транзистор :!:
http://www.anpec.com.tw/products/download/APL/APL1084/APL1084.htm
2. КЗ :?: Сколько омов по выходу :?:
3. Пишите ПОДРОБНЕЙ :!:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
4. Смотреть осциллом выходное напряжение - должно быть постоянным.
Если там прямоугольник - то имеем самовозбуждение ИС - выходное напряжение мультиметр кажет ниже нормы - :arrow: Менять 1084, кондёры её обвязки. Паять кондёры РЯДОМ со входом и выходом.
2 Richi
А питает оно, +3.3Vstby в смысле, кроме SIO и ICH5R еще и IEEE1394 и часть LAN NIC.
BTW, а тестером смотрели где КЗ, по +5Vstby или по +3.3Vstby? Если по +5, то проверь разъемы USB, PS/2 на замятость контактов. Хотя в твом случае видимо полетела TSB43AB23. Они вообще горят как свечки.
2Student вот спасибо за дельный совет. Замыкание по выходу APL - то бишь по +3.3 VSB. Снова взял сабж в руки tsb43ab (IEE1394) я конечно же снял, но взял лупу и посмотрел на его место, замыкание было между дорожками, то бишь сначала был неисправен похоже он, а потом, я при снятии замкнул дорожки, шаг там маленький больно. 2Apple Спасибо и вам, постараюсь писать подробнее но ИМХО термин КЗ подразумевает недопустимо маленькое сопротивление. (если оно было бы измеримо мультиметром я бы его написал) и даташит у меня давно есть, только вот внимания по жизни не хватает.
Спасибо всем тема закрыта.
Считаем КЗ - то что имеет сопротивление ниже 2 Ом, не забываем учесть сопротивление концов мультиметра...
