By Anonymous (not verified) , 21 April 2008
Доброго времени суток.
Попала в ремонт данная плата, визуально были видны сильно потемневшие 15N03, заменил.
Попробовал запустить, старта нет. 5V на контактах PowerOn есть. Напряжение на юг есть 1,5V. При принудительном старте клок есть, ресет тоже, ничего не греется. Смотрю в сторону мультика. Стоит IT8712F-A 0343-GXS, имеется IT8712F-A 0412-GXS (стояла на почти такой-же модели но только с наворотами, SATA RAID_ATA RAID). Взаимозаменяемы ли они?
Спасибо.
Пост поправил. Netov, настоятельно рекомендую соблюдать элементарные правила правописания при оформлении постов! :evil:
Злой Модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
Взаимозаменяемость элементов очень популярно рассматривается в отдельной теме, поиском поройтесь...
_an_
18 years 7 months ago
IMHO главное чтобы в конце третьих строк маркировки у обоих было "GB"
Netov
Махнул, не помогло.
Плата сначала стартанула, вроде даже коды побежали, но потом через 5 секунд вырубилась, потом сама снова включилась, через 3 секунды выключилась и т.д...
В-общем, буду искать мультик или 0343 или ниже.
versal
Совсем не обязательно, такой, как вы поставили, должен работать. Имхо, припаяли плохо (непропай). Или из обвязки что-нибудь случайно снесли. Блок питания для проверки качественный используете?
Netov
Извиняюсь, я тут вспонил ещё кое-что... Когда я заменил мультик, то она первый раз включилась, но не работала клава, секунд 20 так проработала и вырубилась, больше так далеко она не проходила...
Блок вроде нормальный, на нём проверялись похожие платы, всё ок было.
Иголкой 2 раза проходился по контактам, всё нормально...
versal
Иголкой 2 раза проходился по контактам,всё нормально
Это как? Новый способ пайки? Вообще-то в Wiki подробно описан процесс замены SIO. На всё-про-всё уходит минут 15 и качество пайки, и внешний вид от заводского не отличишь. А ручками каждый вывод - тяжело... Или я что-то недопонял?
Модель БП так и не была озвучена.
Netov
Я перепаиваю волной, т.е сначала феном снимаю чип, оплёткой снимаю олово с контактных площадок, ставлю новый мультик.
Далее беру паяльником хороший кусок олова и провожу по контактам как бы волной. А иголкой потом проверяю все ли лапки припоялись. Единственое что в Wiki на контакты наносят BGA флюс а я использую паяльный жир, который потом вытираю туалетной бумагой, смоченой в техническом спирте, после чищу зубной щёткой.
Посты поправил. Netov, вы получаете устное предупреждение за игнорирование рекомендаций модератора и нежелание оформлять посты в удобочитаемом виде.
Абсолютный бред.
Мульт изначально исправный?
Про БП уже было сказано, не помешало бы еще проверить +5VSB на холодном блоке, IT8712F-A очень плохо переносят перенапряжения...
_an_
Дохлые GD75232 могут запросто снова убить мульт
icbook
Несколько не по теме, но все же: если подозрение на неисправный SIO-чип со стороны последовательных портов, то буфера с профилактической целью желательно по-любому снять даже до замены SIO! Т.к. они не суть программно-доступный ресурс, их отсутствие не влияет на старт платформы. (Исключение - некоторые, к счастью, уже устаревшие интегрированные буфера - об этом есть где-то на сайте).
