By zinger_keks , 12 February 2008
Мужики ХЕЛП!!!! Есть парачка воттаких матерей GA-8IGML-T. У всех были вздутые кондёры в райне сокита, ясен красен заменил. Завожу мать куллер крутитца не стартует. Проверяю напругу на Q28 APM3055L между PCI и AGP 0,28 понятно что дохлый. Меняю на 15N03H. Заважу мать стартует напряжения на Q28 1.5 проходит пост (пищит один раз) пишит что ЧМОС были сброшены захажу в БИВАС путаюсь настроить и тут мама перестаёт реагировать на клаву нажимаю на ПОВЕР мать не выключается тоесть чтобы выключить мать нада либо Ресет нажмать либо долго держать повер. Что с ней такое Подскажите пожалуйста УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ.
  • No HTML tags allowed.
Junior (not verified)
18 years 9 months ago
ИМХО, пошлют Вас читать темы для начинающих...
Лучше сделать это самому и изложить вопрос более детально. Имею в виду замеры напряжений... :)
На дроселях рядом с процом 1,4 на заменяном транзюке на стоке 3,34 на истоке 1,54 на памяти 2,6
Ситуация такая мать включается с кнопки нормально но после нескольких сикунд работы мать застывает и не реагирыет на нажатия кравиш C+A+D и кнопку повер приходится держать долго чтобы потушить зависшую мамку заменяный транзюк сильно греется но палец держать можно. БП менял на другой картинка таже! В поиск ходил тама токой матери вобше нет. даже не знаю что делать.
Забыл сказать пост проходит нормально спикер один раз пищит и потом только через 5-10с  вешается
Erstmann (not verified)
До 175 рабочая температура. Реально допустимо не более ста, так что всё нормально.
Смотрите отвал сокета, если он не сквозной. Поизгибайте мать, подавите на кулер процессора, анализируйте результат.
zinger_keks
Поправьте название темы на более информативное, исправьте грубые ошибки в комментариях. Кнопки Править/Изменить.
По теме - возможно имеются полудохлые конденсаторы, которые вы не поменяли.
TJ Operating Junction Temperature Range -55 to 150 ℃
ID@TC=25℃ Continuous Drain Current 15 A
ID@TC=100℃ Continuous Drain Current 9 A
Имеется некая разница :).
Erstmann, я рекомендую вам уточнять модель элемента и только потом приводить параметры элемента (желательно из документации), причем в случае указания предельных параметров желательно указывать, как изменятся остальные параметры при таких условиях.
prm60
13 years 12 months ago
Аналогичная плата 8IGML-T (rev:2.0), включается, не работает (no codes). Замена конденсаторов ничего не дает. Греется южный мост. Замена Q28 (1,5в AGP) тоже ничего не дает, но мост перестал греться. Помогла перешивка биоса, оказался испорчен.
