By ROMby Unknown , 22 March 2006
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
  • No HTML tags allowed.
Ну просто прогрев не обязан восстановить контакт. Иногда приходится снимать сокет полностью, убирать появившиеся на контактных площадках окислы и только после этого ставить сокет обратно. Это, кстати, касается не только сокетов, но и просто микросхем в BGA исполнении...
Маленький пример не совсем в тему, но все- таки: я заодно занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, так вот если приносят в ремонт телефон после падения, то можно отремонтировать его двумя способами: 1) залить все флюсом и прогреть до плавления припоя 2) снять все микросхемы и поставить их обратно. Так вот после первого варианта телефон с большой долей вероятности принесут обратно, а вот после второго практически никогда...
И второй пример в тему: есть две штуки Acorp 6via85. Обе жаловались на память C1. Замена конденсаторов/ транзисторов и пропайка мостов не помогла. А вот когда снял север, заметил несколько позеленевших контактных площадок. Зачистил, пролудил, поставил мост на место и все.... обе матери ожили...
Andrey
20 years 7 months ago
хммм, спасибо!!!...
... Большинство наверняка, не удивяться, но тем не менее-может кому и полезно будет- APM3054 - 2шт. по питанию ЮМ ! В итоге, ЮМ не греется- все запускается...
... будем явно знать :wink:
Anonymous (not verified)
А замерять обычным китайским "прецизионным" мультиметром? Или надо нашу стрелочную "Цэшку"?
ну также конечно, +data и -data USB портов на массу позвонить, я более чем уверен кз будет
А если есть короткое тогда что, в помойку?
Andrey
20 years 6 months ago
qwalt - менять юг/на запчасти/на помойку - вот варианты
про отвал бга с окислением дорожек - поснимал немного северов, посмотрел, да есть окисление вплоть до зелени, но окислившиеся контакты как правило по краям по углам, взял мать с прогнозом - отвал, растворителем под севером помыл с краев кисточкой и воздухом продул, залил флюса жидкого под него и прогрел краешки - завелась однако, еще 2 платки также, простой прогрев не помогал... только вот с сокетами беда... хренов Т2
sergioVS
Я говорю что рядом с парой портов USB имееться место под микросхему(причемс площадки под 2 размера). Вот 1 вариант возможно - сопротивление, а вот 2 вариант 100 пудово микруха. Я материнку на сканере откатаю увидите.
Кстати купил новую мать(8IPE1000-G), разводка сильно отличная(никаких пустых площадок с USB не видно...бум надеяться тут с защитой не лоханулись).
Сокет припаян штырями насквозь . К чему бы это ;) ?!
лежит у меня на подъёме EP-8RDA3I, так вот переход с USB на плату идёт через 2 маленьких дросселя, как раз под мелкую микросхемку :wink:
19 years 6 months ago
Добрый день
Есть мамка 8IG1000 Rev 3.1
Она нормально стартует, заходится в БИОС, нормально все меняется, настраивается - но не грузится
Точнее: Старт мамки (проц, память) - проходит БИОС, определяются девайсы и только доходит до места, где он должен грузится с CD, HDD, FDD - тишина
Даже попыток нет, ничего не пишет (типа вставьте CD, флопарь)
Какие будут предложения по поиску кривой точеи?
Rom
Computer Maniac Перешить bios , проверить заменить APM'ы ...
2 Rom
Напруги мерял - все в норме - 1,5 под AGP, на памяти 2,5
БИОС перешил - вроде стало грузится с любого девайса
Но! Сейчас еще глюк остался - если подключена мышь PS/2 - то доходит до загрузки с девайсов и виснет... Если мышь отрубить - то грузится ОК
Теперь надо разобраться, в чем трабла с портом PS/2
Вопрос где рыть?
versal
если есть АРМы - не надо на них ничего мерять - сразу давить, гадов, в смысле менять....:mrgreen:
будет нормальное питание на ЮМе - не будет всяких разных непонятных глюков, а юг иногда такие чудеса откалывает....
была Гигабайт GA-8LD533 не помню ревизии - грузилась только с флопика или сидюка, а вот с харда - ни в какую, какие только харды ей не подсовывали..
всё вылечилось заменой АРМ-ов по питанию ЮМ... теперь жрёт любые и стоит в рабочем компике :mrgreen:
