By ROMby Unknown , 22 March 2006
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
  • No HTML tags allowed.
Я говорю что рядом с парой портов USB имееться место под микросхему(причемс площадки под 2 размера). Вот 1 вариант возможно - сопротивление, а вот 2 вариант 100 пудово микруха. Я материнку на сканере откатаю увидите.
Кстати купил новую мать(8IPE1000-G), разводка сильно отличная(никаких пустых площадок с USB не видно...бум надеяться тут с защитой не лоханулись).
там под микруху, на третьей ревизии тока 2 места: под back-bios и под IEEE1394 от Ti. разведено реально тока в топовых реализациях.
никаких защитных микрух USB и мест для них нету тама. то о чем я могло б иметь поз. обозн. URN1 или UL1.
и толку от них - 0
ревизия 4.0 ? нету там защит никаких...
на ней юг на 45 град развернут, и мультик странный какойто
Да, это четвертая ревизия. Очень похожа на pe848, мультик там не странный, а редкий. мульты этого производителя встречались на Intel и ...Acorp.
Тока позавчера снимал с нее южник, ибо север был вусмерть убит.
Никаких изысков в плане защит там нет. Окультурили сокет (со штырьками, но Foxconn :mrgreen: ), питало "странное" местами стало (см. навороты под памятью). накой мульт другой - ваще непонятно....
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Так-с...
1. Что называется дежурным режимом?
2. Относительно чего измерять напряжение?
3. Мосфет - это такая штучка, похожая на транзистор, припаяна радиатором к плате и средняя ножка отсутствует?
4. И которая там нога является затвором?
Пока все.
Мосфет это полевой транзистор, очень часто имеет между стоком и истоком диод. Если повернуть ногами к себе, то слева быдет затвор. Напряжения на том транзисторе, который я имел ввиду. Металлический корпус 3.3 вольта, правая нога 1.5 вольта, левая нога около 2.5-4.0 вольт, зависит от конкретного экземпляра, напряжение отсечки у разных транзисторов, разное.
А замерять обычным китайским "прецизионным" мультиметром? Или надо нашу стрелочную "Цэшку"?
Ревизия четвертая отттого что там гигабитный реалтек.
Что на столе лежит тем и мерять. Напряжение там постоянное, без пульсаций. Если транзистор неисправен, то на правой ножке напряжения не будет совсем, или очень мало ~ 0.5 вольта.
Rom
20 years 7 months ago
Совсем не обязательно сразу мост менять... Я тут недавно, в смысле на ROM.BY, хотя ремонтом занимаюсь уже давно, перечитал почти все про матери, перелопатил все в башке, и поднял тока что, за 10мин. пару IPE1000- точно с таким же диагнозом... Большинство наверняка, не удивяться, но тем не менее-может кому и полезно будет- APM3054 - 2шт. по питанию ЮМ ! В итоге, ЮМ не греется- все запускается.
Так что , не торопитесь кидать мамку в коробку... Удачи!
Andrey
а если юг изначально не грелся, включается и выключается с PS-ON, поменяно все (мультик, мс BIOS, клокер, кварц), прокален сокет, питания все ок, апмов нет, ничего не греется сильно, так чучуть, а плата в нулях....
север чтоли...
при включении юг помоему даже холоднее становится :shock:
slgor
Andrey
прокален сокет
Класс, а при пропайке оторванные контактные площадки на плате могут восстановиться?
Andrey
ну а как ! до этой скольких матерях сокет прогрел и заводились...
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 10 секунд:
такая же темень 01-С0-С1-01 и т.д. и не пищит, опять же все сделал, (север не грел только он остался гад), что с памятью что без пофигу...
северов немного было битых но там явно, но чтобы так... (опять ничего не греестя)...
