By ROMby Unknown , 2 June 2007
GA-8IG1000 rev:3.1 истерически (очень короткими, частыми гудками) требует память. Вставляешь модуль, удовлетворенно молчит. RESET на PCI слоте залип 3.26V. Но без памяти на нажатие RESET реагирует прекращением пи-пи-пи на секунду, а затем опять пи-пи-пи…. Все напряжения в норме. Южник чуть тёплый. Северный горяч, но вроде в меру. Палец терпит свободно.
  • No HTML tags allowed.
Cyrix
19 years 6 months ago
Сигнал RESET имеет активный уровень 0, поэтому 3,26 это не залип.
Надо ставить POST карту и смотреть код останова. Думаю это будет чтото типа B0 (отвал севера/сокета) или 25 (проблема с ЮМ).
Прозвони все выводы USB DATA на землю и измерь VCCSYS1_5A. Если хоть один коротит - действовать по мануалу WiKi для оживления ЮМ.
R_Soft
ИМХО, если материнка ведет себя "истерически", как Вы выразились, ;) т.е. подает признаки жизни, но "брыкается" :) то для начала прозваниваем USB (т.е. отсеиваем КЗ на ЮМе) и если ОК, то не мешает попробовать перешить БИОС, а потом уже всё остальное...
Про манипуляции "по умолчанию" я не упоминаю, считается что предварительная диагностика сделана.... ;)
[offtop]
P.S. Можно себя поздравить с 2^9 постов... :)
[/offtop]
(R)SOFT, оффтоп конечно, но постов у нас с тобой одинаково. Вот этим постом вырываюсь вперед :)))
Anonymous (not verified)
Тему читал. USB звонил. Прецизионный китайский тестер показывает 560+-30 на всех информационных. RESET на PCI стоит не меняясь 3.2в. На нажатие кнопки RESET не реагирует. Но писк, при нажатии RESET, на секунду смолкает. Т. е. сигнал RESET где-то проходит.
R_Soft
Что-то маловато... Мой "не китайский", на пределе 20 кОм, показывает чуть меньше 15 кОм относительно земли и информационных, меняем полярность - чуть больше 17-и. На пределе 2 кОм вообще не звонится...
Serge
Похоже, что тестер у AVLok был в режиме прозвонки, а не измерения сопротивления.
Точно так.Прозвонка.
Serge
Если в режиме прозвонки, то это нормальные показания для живых.
Снимайте флешку, и перешейте BIOS на программаторе/другой плате.
Не забудьте проверите, нет ли полевиков от APM. Если есть - менять на более "приличные".
Удачи!
19 years 5 months ago
Программатор вещщщь.
Всем Спасибо!!!
