By ROMby Unknown , 21 January 2008
Напряжения - 3,6 / 1,8.. Мать запускается на одной линейке, в биосе - DDR25V FAIL..
работает нестабильно, перегружается..
подскажите куда копать..
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 10 months ago
Для начала измерить напряжения на мосфетах, питающих память. Кстати, там случаем не APM стоят?
Rom
Странно, как память не померла еще от 3.6В...
NiTr0
[off]Ну, допусим, оверклокеры некоторые кидают на ддр 3.3В с БП напрямую - и работает долго и счастливо... Тут, я подозреваю, тестер немного шутит - т.к. питание 99% что идет с +3.3В... Хотя может все же БП выдает не 3.3, а 3.6В...[/off]
Кстати, на каком БП все это работает?
SimpleLeo (not verified)
Там стоят такие штуки: FR3711Z  и LR3715Z. греются жутко - палец обжог..:-)
Работает на новом БП ASCOT.. старый InWin не может запустится..
Недавно приносили ECS с DDR и SDR, переключатель питаиня в положении SDR, память - DDR 512 (кажется, на микросхемах Hunyx 4.3нс). Машина запускалась и стабильно вешалась при установке системы. Планка памяти была раскаленной. Если тепловыделение пропорционально квадрату напряжения, то на 3.6В планка должна быстро выйти из строя.
Автор, проверьте напряжения надежным мультиметром на хорошем блоке питания.
... и управляет ими стоящая рядом ISL6520 (или аналог LD7120), это импульсный преобразователь 5V-2.5V. IMHO пробой верхнего ключа и/или ШИМ...
агастоит, спасибо.. буду менять ключи..:-)
