By Andrey , 11 February 2006
сабж пищит коротким пулеметом без памяти на посте С0-С1
с памятью трель побыстрее немного, код тотже (с любой памятью)
питальник памяти (как и всего остального) в норме, север и сокет прокалил, ничего не помогло, битого ничего нет, ничего не перегревается, обвес вокруг памяти вроде живой, чего может быть?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 9 months ago
так не греется, питание ровное, прогрел его, по USB коротыша нету, передул бы его так нового нет, всю голову сломал...
Сокет всеж еще раз надо пропаять. Может какие линии не доходят. Большая часть ног от памяти идет напрямую к процу. И I2C шину идущую к 24 микросхеме надо проверить, может он конфигурацию памяти считать не может.
Таки попробуйте биос перешить.
Это все ж проще чем юга махать и мазер греть по чем зря.
Таковое было, когда в биосе молопонятное нечто жило. именно ревело как без памяти, именно на гиге.
:wink: А у Железкина маниакальная тяга к югам ICH5. Как у мадагаскарского пингвина: "Шкипер, а мож рванем?"
Думаю, тов. Железкин на меня не обидится.... :)
Andrey
надыбал биос , завтра перепаяю, отпостю, хочу еще кондерную сборку PS/2 перекинуть мож изза нее ченить
нифига не помогло... блин, ща еще раз прогрею
У меня тоже есть такая, в С1 стоит. Но у моей хоть уважительная причина есть. Принесли с диагнозом: "были пробиты ключи по питанию DDR, после замены память не видит".
Кстати, какова вероятность сгорания севпеника, если на DDR шло 5в вместо 2.5?
Ха, у меня тоже лежит такая после перевертыша. Полевик заменил - не помогло :cry:
Andrey
попробую снять спд с памяти и включить, думаю в этом дело...
типа этого
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5891&highlight=%E2%E8%F1%ED%E5%F2++%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E8
