By Graf_Dex , 22 November 2007
МАть не стартует, перегрева компонентов нет. После замыкания паверон, вертушки крутятся, мать молчит. Пост не могу сказать ввиду отсутствия пост-тестера. Напряжения памяти в норме. КЗ нигде нет. Внешне повреждений нет. Просьба не советовать читать ранние темы - читал. Подскажите напряжения на мосфетах!!! А может быть ето Биос?? Также имеется мать GA-8IR2003 Rev.2.0 с аналогичным диагнозом.Жду рекомендаций!
  • No HTML tags allowed.
Типичная для них болезнь - отвал сокета...
можно ли ето как то проверить??? Например, прижать проц посильнее, попробовать стартануть мать под изгибом или все ето пластмассовые пельмени и надо греть сокет. Просто опыта прогрева сокета еще не было.
2 Graf_Dex
...зайдите в Wiki, посмотрите, там есть рекомендации (статья с иллюстрациями) по проверке и восстановлению материнки с отвалом сокета... либо воспользуйтесь ПОИСКом здесь же...
Как вариант...
Не всегда, но помогает.
1 Во первых вытащить процессор, снять крепление кулера. Поставить его с обратной стороны платы. Подобрать приблизительно равную по толщине процессору прокладку, так чтобы при закреплении кулера матплата несколько изгибалась. Защелкнуть кулер, выждать час-два. В результате получите более менее прямую в месте крепления кулера плату.
2 Затем все возвращаете на место, кроме кулера - его поставить но не защелкивать. Если после этого заработает - то все таки непропай сокета.Как греть написано в технологиях. Конечно можно прижать процессор, но он нагревается быстро и рука не терпит, так что радиатор не защелкивать, под плату что нибудь жесткое и токонепроводящее, и сверху прижать рукой достаточно сильно, попытаться дождаться видеосигнала.
Но и это не точные признаки отвала сокета, пока не пропаяешь - не узнаешь.
А если все таки отвал - все равно греть, рано или поздно опять проявится.
2 vitalyV
Простите, не совсем понял: после прогрева проявится или после приведенных выше манипуляций (в смысле, временное восстановление получится) ?
Было у меня 3 именно таких платы. Все напруги в норме, но на пост-карте 00, ресет нормальный, ничего не греется. Биос перешивал, сокет грел - не помогло... Осцила нету. Плюнул и пустил на запчасти
2 solo
, ну конечно если не греть, вроде все работает, 2 дня бегает без проблем, даже с прижатым кулером, а отдашь клиенту, он пока на мороз его вынесет, потрясет в машине, принесет домой, включает - а тама тютю
После прогрева с флюсом (спирт+канифоль, делаю сам) возвратов было штук 5 за несколько лет, и то обычно из за того, что не то грел, т.е. там 2 варианта - либо сокет, либо северник, симптомы одни и те же, а что из них греть - это искусство, правильно сделать выбор  Ну в 90 процентах это конечно сокет.
Serzh
18 years 4 months ago
Сейчас такую же ломаю сижу - те же симптомы, стоит уверенно в нулях. Правда есть осцил, но он мне тут слабо помогает. Обычно, когда отвал - точно определить помогает сильное продавливание, с подложенным шариком из тряпки под процессором. Но тут вообще никак... :(
mirazg (not verified)
17 years 9 months ago
d-31,d-32,q-110 горят
у себя менял заработала
