By Alex Homutov , 1 December 2006
Че за пост такой? У айсбука не нашел :? Думаю прошивка поможет, но мне просто интересно может кто знает (в первую очередь вопрос к icbook).
Так, лоханулся я, биос не причем (на программаторе прошит). Отвал сокета был. Странный какойто отвал, первый раз вижу такое. Чаще матери с отвалом у меня в нулях стояли, вот.
  • No HTML tags allowed.
FDD6035A вполне адекватно работают от 5 вольтового управления, на TL431 - вот это действительно факт.
Работают, но в НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫХ РЕЖИМАХ! Соответственно, то, что конкретный транзистор работает у вас - не значит, что у другого человека транзистор с такой же маркировкой будет стабильно работать! :evil:
P.S. Гигабайт ставил на эти мамки FDD6512(A) и FDD6530(A) с гарантированным сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2.5V!
собственно за что я обожаю ромбай .. это то что вопросы обычно отметаются в сторону а обсуждение ведется по любой зацепке ... про мосфет все поняли .. хотя я нередко встречаю в этих местах на материнках гнилобайта этот мосфет ... так что может сразу задумаюсь менять на подходящий ... это принято к сведению .. а вот относительно малоамперных мосфетов в обвязке проца .. было бы очень интересно услышать мнение разбирающихся в схемотехнике ... если конечно есть что сказать кроме общих фраз ...
А что о них? Сокет не из-за них отваливается... Не нравится нагрев - ну так улучшайте охлаждение мамки. Можно, конечно, поискать транзисторы, которые будут греться несколько меньше, но проблема не только в транзисторах, и получаемый эффект в общем случае затрат не окупает.
а вам не кажется ли что не спроста в документации по процам говорится об определенных границах тока ... и если на материнке стоят мосфеты с заведомо низким амперажем то это не есть гут??? ... и не спроста эти самые мосфеты греются до температур при которых текстолит не выдерживает и меняет цвет?? ... собственно идея то у меня была простая ... может быть именно неправельные/некачественные мосфеты излишне нагружают проц и тем самым излишне заставляют его выделять теплоту, а там еще и интеловский кулер, который гнет материнку лодочкой, и как результат всех этих факторов частый отвал сокета ... я клоню к тому что для удлиннения жизни отремонтированной материнки стоит поменять на что-нить 100 амперное ...
не хотелось бы просто так оставлять материнки умирать .... да и разобраться интересно зачем они там такие ставят ... может уважаемые гуру уже рассматривали и обсуждали сей вопрос .. а я чего-то недопонимаю ... интересно было бы услышать ваше компетентное мнение )
[off]Roman4o, мое мнение - вы слишком много фантазируете при слишком поверхностных знаниях обсуждаемого материала.[/off]
Max
16 years 5 months ago
Плата все равно не держит жрущие процы, будет пустая трата мощных мосфетов ИМХО.
icbook
стоит поменять на что-нить 100 амперное...
А копеешный радиатор на мосфетах не спасает? Обязательно на 100 ампер? :)
Max
текстолит под двумя мосфетами в обвязке проца пожелтел!
Может феном дули? Если действительно нагрев зверский, то способствовать ему может и шим 5093.
уж не знаю что это вы так упираетесь и цепляетесь за копейки .. а если у меня эти мосфеты в таком кол-ве что даже и не жалко на такую старушку потратить аж целых две штучки ... кстати я и не сомневаюсь в том что знаний у меня гораздо ниже чем у вас ... /images/koloboks/good.gif
а на счет шимки я тоже думал .. ан нет .. менял на похожей гнилобайтине .. ничего не помогает .. ну и потом у меня недавно появилась плата от гнилобайта ... только на современном чипсете (не помню точно .. плата не под руками) и на АМ2+ ... туда так я уверен что вы бы тоже пожалели на проверку подкинуть хорошие мосфеты ))))))))))
versal
100-амперное, говорите?
Если мы по-прежнему говорим о матплате GA-8IE533, то она так и не научена была поддерживать ядро Presscott ни в каком виде и говорить о 80-амперном потреблении глупо. А ядра Northwood и Willamette никогда такими аппетитами не обладали... для них 1.5V x 50A = 75W - более чем достаточно даже при пиковой нагрузке. Отсюда вопрос - а зачем козе баян? Сыграть-то всё равно не смогёт...
По поводу потемнения текстолита под ними... попробуйте поднять эти мосфеты - наверняка обнаружите девственно чистые контактные площадки под ними, с небольшими следами припоя только по самому краю площадки.
