By Alex Homutov , 1 December 2006
Че за пост такой? У айсбука не нашел :? Думаю прошивка поможет, но мне просто интересно может кто знает (в первую очередь вопрос к icbook).
Так, лоханулся я, биос не причем (на программаторе прошит). Отвал сокета был. Странный какойто отвал, первый раз вижу такое. Чаще матери с отвалом у меня в нулях стояли, вот.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 5 months ago
Проверю на GA-8IE2004P тот же код. Предполагаю отрыв сокета
Сегодня досталась GA-8IE2004P, стояла на A7. После пропайки сокета полет нормальный.
versal
19 years 2 months ago
чтоб не плодить похожие темы - отпишусь здесь:
такая же материнка GA-8IE533 rev2.0 проц 2.4 Ггц Northwood - имею устойчивый код 29h....
не припомню такого у себя, даже растерялся - куда копать? в сторону проца или в сторону юга?
сайт icbook.com.ua сегодня чего-то не работает, а в моём описании Award-a v6.0 - что-то вроде "определение тактовой частоты, на которой работает процессор" и тут же "инициализация контроллера IDE"
оказывается, решение-то было найдено ещё раньше: https://rom.by/forum/GA-8IE533_POST_29
Из жизни по посту А7
Досталась материнка EP-4BEA9I 845чипсет, не включается даже, кулера стоят,
в дежурке греется юг 82801DB.
Меняю мост на рабочий - все заработало.
Далее собираю плату(цепляю клаву, винт, видюху), чтобы проставить винды, плата лежит на столе, все собрал включаю и опа!!!
материнка стопорится на посте А7, и в спикере воет сирена, ничего не греется.
Осматриваю и переворачиваю плату и вижу на контактах памяти застрял шарик припоя(я до этого мост нфорсе3 пересаживал и убирал шарики с платы чтобы новый мост посадить, вот один большой шарик и закатился под плату и замкнул контакты памяти).
Отсюда и А7 вылезло. убрал шарик и все ок. плата заработала, благо модуль не спалил.
итог: А7 на эпоксах означает проблемы с модулями памяти или по питанию памяти как вариант.
+1 в сторону отвала сокета
GA-8IE533, пост A7.
на памяти было занижено питание. 2- 0.89; 7 - 1.8
замеры показали что просел Q110 (FDD6035A) G-D-S: 5.0;3.3;1.8
замена на аналогичный привела к полнофункциональной жизни... но в свете сказанного про частые отвалы я заметил что текстолит под двумя мосфетами в обвязке проца пожелтел! маркировка N306AD (30V, 50A) а если покурить документацию по pentium4, то там должен быть максимальный средний ток от 63 до 80 (в моём случае 63А), а пиковый ток от 70 до 91 ...
вот теперь и вопрос к уважаемым гуру ... не могут ли эти малоамперные и сильно греющиеся мосфеты повлиять на отвал сокета???
всем приятного и удачного ремонта ...))
А поиск показал бы, что сюда не надо что попало тыкать, и проблема не в неисправном транзисторе, а в незнании схемотехники вами, и тем, кто этот транзистор на эту плату до вас впаял. Поищите по сочетанию "9916" или "9916H"...
уж не знаю каким местом думали гнилобайты .. но пайка там везде фабричная была .. так что если я поменял на аналогичный как для начала не должно вызывать бурной реакции с вашей стороны ..ю. я же совсем про другое спросил ... а на 9916 я в любой момент могу поменять ... за это вам спасибо что подсказали
Гнилобайты этот транзистор на эту мамку не паяли - это факт.
Max
16 years 5 months ago
Значит у меня тоже кто то заводской пайкой баловался?
FDD6035A вполне адекватно работают от 5 вольтового управления, на TL431 - вот это действительно факт.
