By Anonymous (not verified) , 7 April 2008
GA-8I945PLGE-RH rev: 1.0.
Требуется помощь в определнии Q291. Корпус прогорел, просматриваются только 2 символа - P0, дальше что-то похожее на 6. Вероятно, какой-нибудь мосфет Р06Nxx.
Находится между разъемом АТХ и верхним краем платы, на одной линии. Корпус SOT89.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
leonvn
18 years 2 months ago
Попалась такая плата и если ещё актуально, то маркировка на Q291 такая P06P03G. Похоже это p-канальный полевик. Через него дежурка подается. В выключенном состоянии платы 5В на стоки и истоке, а на затворе 0. Во включенном на затворе 12В.
[off]Судя по датам постов - народ усиленно изучает https://rom.by/ - всю его историю.[/off]
Skladchik так оно и есть))))
ИгорьК P06P03G и P06P03LD не одно и то же! последний в другом корпусе и по ток имеет в два раза больше)
На стр 2, указанного datasheet есть ремарка о маркировке данного элемента. Данный datasheet действительно приведен для корпуса TO252.
Однако для корпуса sot89 (и маркировка действительно G - данная плата трудится у меня в качестве основы домашнего сервера по сей день) разница исключительно в токовых значениях (4 против 12). Если интересно см. http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P06P03LCG%20.pdf
