By ROMby Unknown , 3 March 2008
В течении последнего полугода с некоторой переодичностью плата не стартовала с кнопки POWER, последующий ресет не помогал. На матери стояла видео карта GF6600GT переключение монитора между выходами на видео карте позволяло включить комп! 8-) т.е. подключен он к VGA перекидываем на цифру (через переходник на VGA) выключаем - включаем заводится, на след. день наоборот - закономерности между сим действом и запуском матери вообще не вижу. При этом сильнее прежнего грелся южник, но комп беспроблем работал до следующего отключения (до 14 дней аптайм).
Сейчас мать перестала запускаться напрочь, напруги на матери все (3.3, 2.5, 1,5 в.) в норме, на проце 0.01 вольт с процессором, без процессора 0.6 в., полевики целые, кондеры без КЗ.,
при замере (и прогибе матери) в районе разьема +12 в., наблюдалось появление +0.6 вольта при процессоре с последующим отключением матери (отключается куллер проца, БП продолжает работает ОК)
на ресете непряжение сохраняется (+3в.), также остается напяжение на памяти 2,5 и 1.5 вольта
сейчас проверка ведется на pci trio64v+
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Чего-то тут я не понимаю, либо запятые забыты, либо автор совсем не то мерял :).
На ШИМ VID'ы доходят?
targetorsk (not verified)
18 years 8 months ago
На ШИМ все доходит, плата поднята.
Причина отказа ОТВАЛ СОКЕТА, причем как я понял, частичный отвал шины адреса, после прогрева матери и поджима сокета все ОК!
Тема закрыта :)
Подправил...
Злой модер aka Dmitry-r...
Извиняйте за некрофилию. Интересует вот что: на этой мамке сокет BGA или сквозной? Наверняка Foxconn?
Dissident
13 years 10 months ago
Вы видели сокет 775 не на BGA? Не даром же FCLGA. Сокет фоксконновский.
Видел и не раз. Подозреваю, что и у автора тоже сквозной. А потому интересно: неужто отвал и их преследует? Непропай что-ли?
Orest
Dissident - "Вы видели сокет 775 не на BGA? "
:-)Ну , я видел , и не раз ;-)
Да , встречаются редко - но они есть !
Вот , к примеру , на AsRock 775i65G Rev. 2.03 /images/koloboks/razz.gif
Добавлено - Jetway 945PLCAP-LF Rev. 2.1
Ну или GA-945GMF-S2, AsRock 775i65GV Rev. 1.04. Как-то "отвалом" язык не поворачивается назвать "это". М.б. в силу двухсторонней металлизации отверстий всё же где-то возможен непропай? [OFF]Никто не мешает вызвонить все контакты сокета... :-) [/OFF]
Dissident
Orest, rzdpasha, спасибо за ответы, мне еще пока такие не попадались /images/smiles/icon_redface.gif
P.S. Если есть подозрение на сокет, можно провести термотест (низом), если заработает - снимать и ставить заново.
